查看: 6108|回复: 22
LED屏幕抖动问题求解
发表于 2013-11-17 22:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天收到一客户10.1寸上网本,开机看到字体就发现字体闪烁,模糊,告诉客户可能是屏线问题,也可能是屏幕坏了,不换屏修好100块,客户说换屏就不修了,留下机器走人,拆开后换个屏故障排除,晕倒还真是屏的问题,还意外拆出一块磁铁,发现他的屏电路板上有电流声音,难道这屏真的没救了吗?各位高手指点一下思路,别让我白忙活一场啊!
发表于 2013-11-17 22:31:50 | 只看该作者 �
二手屏也没法换啊,100块钱换个屏老板会掐死俺的,那个屏修不好还不如白忙活
发表于 2013-11-17 22:13:53 | 只看该作者 �
白忙活是有的,除非你正好有二手屏又没什么用,正好卖出去100也行呀,反正屏我也是不会修
发表于 2013-11-17 22:16:43 | 只看该作者 �
不用修屏。何况现在屏也不那么贵了!
发表于 2013-11-17 22:43:23 | 只看该作者 �
忽悠忽悠,把本本给收了
发表于 2013-11-17 22:52:44 | 只看该作者 �
我见过和这个很相似的问题
我的问题是屏跳闪,
步骤是换高压板 换号了听到屏的内部有电流声音打开 仔细观察发现有根连接灯管的线漏电导致 电流声
做法把  灯管和线切开  用绝缘管套上, 即可  问题解决  屏正常。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:29
发表于 2013-11-17 23:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是有虚焊的地方
发表于 2013-11-18 00:01:30 | 只看该作者 �
是LCD的就换换高压,换换灯管吧,有电流声看看是不是灯管线有问题
发表于 2013-11-18 09:22:16 | 只看该作者 �
6楼的那谁说不错,楼主可以试下……
发表于 2013-11-18 09:24:55 | 只看该作者 �
这个就是屏坏了,没有尝试修过,不过这个和背光没啥关系,这是LED的,不是灯管的
发表于 2013-11-18 09:59:18 | 只看该作者 �
屏坏的可能大!
发表于 2013-11-18 10:44:43 | 只看该作者 �
这种屏有方法修就好了,我也有两张
发表于 2013-11-18 10:46:44 | 只看该作者 �
换个LED背光看看
发表于 2013-11-18 21:18:27 | 只看该作者 �
确定是屏幕的问题,进系统后颜色也不对,好像缺色一样
发表于 2014-7-24 09:24:23 | 只看该作者 �
屏坏了,只能换
发表于 2014-7-24 09:33:02 | 只看该作者 �
屏坏了,不好修,最好是换个
发表于 2014-7-24 09:41:07 | 只看该作者 �
屏电路板上有电流声音,查供电!
发表于 2014-7-24 09:59:26 | 只看该作者 �
最好上个图,看是伽马电压还是3组供电有异常
发表于 2014-7-24 10:07:34 | 只看该作者 �
找个二手屏,不就得了?
发表于 2014-7-24 11:19:53 | 只看该作者 �
不想换屏就让他走人呗,难道你亏本给他
