查看: 5114|回复: 44
专业师傅给看看这2快电源板通用吗?
发表于 2013-11-17 21:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这二个板通用吗?   维修新手
发表于 2013-11-17 21:44:31 | 只看该作者 �
别的地方没事 主要是看那个和驱动板接线的线序
发表于 2013-11-17 22:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通用,直接换上ok
发表于 2013-11-17 22:04:43 | 只看该作者 �
螺丝孔位置基本一致,灯口数量一致,应该是通用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-18 08:28
发表于 2013-11-17 22:29:01 | 只看该作者 �
看电源输出是否一致
发表于 2013-11-17 22:59:58 | 只看该作者 �
接口定义一样就可以用。
发表于 2013-11-17 23:05:32 | 只看该作者 �
去驱动板的+、-、ADJ、ON/OFF接对就可。
发表于 2013-11-17 23:13:55 | 只看该作者 �
外观上看到,第二块电源一体板子,做工胜过第一个、
切入主题,如果接线一致,可以用的。
发表于 2013-11-17 23:20:15 | 只看该作者 �
楼上说的对,“长得一样不等于真的一样”,还是先用表量量!电源和地不接错至少不会烧!adj和触发看电路能找到的!祝你成功!
发表于 2013-11-18 00:06:53 | 只看该作者 �
从外观上看,好像是可以的,只要是输出的伏数和针脚定义一样就可以了.
发表于 2013-11-18 08:05:31 | 只看该作者 �
新手来看看
发表于 2013-11-18 08:13:40 | 只看该作者 �
什么叫一致不一致的呢?灯口一样是物理基础,然后就是输出电压,还有就是驱动板要不要12或14v?至于与驱动板之间的接线,通常都要仔细核对一致。
看灯口都是4灯小口,估计90%能用
发表于 2013-11-18 08:30:26 | 只看该作者 �
那表两下电压就知道了
发表于 2013-11-18 08:39:48 | 只看该作者 �
灯管接口、220V接口都没问题。
只要接驱动板的8针接口脚位一样就可以直接换。
如果不一样的话,要改一下线序。那就要看具体情况了。
发表于 2013-11-18 08:41:37 | 只看该作者 �
你指的是哪儿部分啊,电压一样就能用,接口可以改的,螺丝孔也可以改的
发表于 2013-11-18 08:54:54 | 只看该作者 �
这种板子基本都通用,不通用也就稍微改一点
发表于 2013-11-18 08:59:16 | 只看该作者 �
主要看下接口定义是否相同
发表于 2013-11-18 09:05:19 | 只看该作者 �
要想用调下接驱动板的线序就可以了吧
发表于 2013-11-18 09:10:09 | 只看该作者 �
好象是HKC的电源板 下面的可以代上面的 没问题的
发表于 2013-11-18 09:15:12 | 只看该作者 �
下面那片應該是改良板。
