楼主: 在路上丶
专业师傅给看看这2快电源板通用吗?
发表于 2013-11-18 09:18:57 | 只看该作者 �
第二块好啊。接口定义一样就可以代换了
发表于 2013-11-18 09:28:55 | 只看该作者 �
可以代替,注意接口线序就可以了。
发表于 2013-11-18 09:40:24 | 只看该作者 �
电源板出的电压一样  改改不都可以用
发表于 2013-11-18 09:43:48 | 只看该作者 �
7 楼正解   说的好 !维修总群 145280997 欢迎维修界的高手?菜鸟!
发表于 2013-11-18 09:43:51 | 只看该作者 �
从图片上看好像有接口定义的标记啊?没有的话用万用表试下就知道了
发表于 2013-11-18 10:03:34 | 只看该作者 �
版型应该没问题,主要看看接口定义
发表于 2013-11-18 10:07:03 | 只看该作者 �
通用 接口定义不同的话 改一下就行了
发表于 2013-11-18 10:07:15 | 只看该作者 �
可以通用
发表于 2013-11-18 10:15:30 | 只看该作者 �
供电接地开机一样就行了
发表于 2013-11-18 10:21:36 | 只看该作者 �
可以通用的只要输出到驱动板的接口定义一样就行了还要看电压一样不甘落后
发表于 2013-11-18 10:23:04 | 只看该作者 �
这种板子主要看驱动板和电源板的接口能不能对照,不能对照的话改一下就好了!
发表于 2013-11-18 10:25:51 | 只看该作者 �
接口定义一样的话 就可以用
发表于 2013-11-18 10:29:09 | 只看该作者 �
供电相同,就可以用,电源板无非就是给高压/驱动板供电。
发表于 2013-11-18 10:31:02 | 只看该作者 �
看一下针脚,不能用的改电路,就OK了,一般这板都可以代用
发表于 2013-11-18 10:31:59 | 只看该作者 �
驱动板接口只要一致就问题不大
发表于 2013-11-18 10:39:16 | 只看该作者 �
接口,信号,电源,触发要求是一样就可以的。
发表于 2013-11-18 10:44:04 | 只看该作者 �
可以通用  但是要注意电源板和驱动板的接口定义   代用可能要自己改线。
发表于 2013-11-18 11:00:55 | 只看该作者 �
只要电源电压输出一样都可以通用
发表于 2013-11-18 11:02:49 | 只看该作者 �
供电都是一样的 最主要的就是要看接口的电压以及信号对不对
发表于 2013-11-18 11:05:22 | 只看该作者 �
把驱动板电压位置和开关线路改好了就行了!!!
