查看: 4860|回复: 26
神州优雅A460-I3大电流 板子报废
发表于 2013-11-17 17:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个神州 A460-I3 (板号file:///C:\Users\TIM_C0\AppData\Local\Temp\SGTpbq\3028\0051FFD2.gif H54F)  大电流
1、接机插电电流奔到 5.5A.拆机吧(心里想{:soso_e128:}。有是19v短路,不知道哪个电容又挂了。最多是单元供电上管和哪个电容)
2、拿到板子先仔细看了一遍,没有明显的烧坏的或变颜色的。量了下确实19v短路了。
3、来个绝招吧!(烧鸡大法)电源限流1A。插电,整板子摸{:soso_e101:},没反应,加到1.5A,还没反应{:soso_e127:}。2A{:soso_e136:}
3、找图纸吧   我竟然没有    坛子里   竟然也没有   有点慌了     断开节点试试吧(看到的几乎全断开了,笨蛋短路的断开,没短的就不用断了)  19v  还短
4、有点没法办法加到4A   大不了不修了   插电  电流到4.5A了  还是没温度   不对CMOS电池座座有温度  开玩笑吧  温度很明显了, 背后读卡器座座也有温度   开玩乐吧
5、CMOS座座先取下来  毕竟好拆   确实是板子的温度   可背后是读卡器呀?  读卡器短路  19v短???????
6、取读卡器   我了个去      板子一个洞     板子挂了
再来张特写吧
背面图
又装回去了    看能不能交换   外观没问题  呵呵
发表于 2013-11-17 17:47:56 | 只看该作者 �
有的图是后来补的   不要踩我
发表于 2013-11-17 17:56:42 | 只看该作者 �
以前修过这样的,挖个洞解决了
发表于 2013-11-17 17:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 18:32:25 | 只看该作者 �
换板子吧楼主!
发表于 2013-11-17 19:17:28 | 只看该作者 �
这有的搞都不好搞,还是算了吧....
发表于 2013-11-17 19:21:52 | 只看该作者 �
都烧成这样了,应该烧到板层了!呵呵
发表于 2013-11-17 20:19:21 | 只看该作者 �
果断报废{:4_101:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
黄鑫船 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-17 20:22:57 | 只看该作者 �
要是有图纸和定位图应该能修好
···哥们,仔细看贴。是短路,主板板层烧了个洞,图纸没用,点位图没用,甚至有板层内部结构图,也没用。  发表于 2013-12-8 13:27
发表于 2013-11-17 20:32:27 | 只看该作者 �
把洞挖开可以试试的,
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-11-17 20:37:37 | 只看该作者 �
换板换板,一换全好了
发表于 2013-11-17 20:41:07 | 只看该作者 �
换板算了 就算是刮骨疗伤还不一定修的好!
发表于 2013-11-17 20:41:51 | 只看该作者 �
换了的好啊
发表于 2013-11-17 20:43:16 | 只看该作者 �
不过话说回来 这下面短路还真的是蛮少见的 估计是无意中人为造成的吧!
发表于 2013-11-17 21:11:22 | 只看该作者 �
烧成这样?你故意的吧。。。第一种可能是这个客户和你有仇。第二种是你想用主板点烟
发表于 2013-11-17 21:29:40 | 只看该作者 �
线都烧坏了没戏了
发表于 2013-11-17 21:44:41 | 只看该作者 �
当死马医了。通大电流让它冒火花。看能不能烧断 短路的。
发表于 2013-11-17 21:52:17 | 只看该作者 �
这板子,ASUS的,,交换,你不如自已修,慢慢磨掉,刮开,,交换那也是拿你的去修,,,TMD,,,淘宝那些交换的,,有几个是真正交换的!
发表于 2013-11-17 21:55:34 | 只看该作者 �
这板子遇到过,进水的,没图纸,淘宝都没有单独购买的,都问了几个月了
发表于 2013-11-17 22:10:59 | 只看该作者 �
上次我也遇到一个见鬼的,烧鸡半天没反应,最后报着废掉的想去5A去烧,烧了十分针楞是没有热的地方……怎么个说法呢唉……
