查看: 6678|回复: 20
华硕K50AB 蓝色雪花 状花屏 BIOS DOS下不花 过滚动条就花
发表于 2013-11-17 15:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种花屏,不知道有没有人遇到过。。BIOS下  DOS 下不会,进PE 或系统下 到滚动条,就花成这样,屏换过,一样,拆了光驱,硬盘,换过内存,还是未果。。外接也是一样
修过的机器不多,还没见过这样的花屏。。所以来问下各位有无遇到这种花屏,是做显卡修好? 已修复http://www.chinafix.com.cn/thread-716336-1-1.html
发表于 2013-11-17 16:07:23 | 只看该作者 �
是AMD集显的吗应该跟北桥有关系了
AMD CPU AMD 双桥 AMD 显卡 三A平台  详情 回复 发表于 2013-11-17 16:15
发表于 2013-11-17 16:15:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 16:17:27 | 只看该作者 �
我看呐你还是先换了再说吧,显卡……
发表于 2013-11-17 16:19:37 | 只看该作者 �
这机器应该是独显的    显卡  北桥
发表于 2013-11-17 16:40:58 | 只看该作者 �
好像是三桥合一的,看是独显还是集成的。集成的直接加焊北桥,或找北桥。
发表于 2013-11-17 16:50:59 | 只看该作者 �
这ASUS的机子不是应该就是显卡了。重做一下吧。说实话我是进来看楼主的万用表的
发表于 2013-11-17 17:17:01 | 只看该作者 �
显卡和屏线 这个2个都可能, 门市里一个小师弟,装机的时候把屏线逮短,  显示出来的和你的情况差不多也是这样的,当让也不排除显卡问题
发表于 2013-11-17 17:28:12 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2013-11-17 17:31:26 | 只看该作者 �
显卡问题嘛
不行了更换显卡
发表于 2013-11-17 17:40:51 | 只看该作者 �
不能一一回复各位,还请关注贴子,修好,会贴出来
发表于 2013-11-17 18:42:28 | 只看该作者 �
有可能是显卡。
发表于 2013-11-17 18:45:03 | 只看该作者 �
加焊显卡不行就换
发表于 2013-11-17 19:02:58 | 只看该作者 �
我看呐你还是先换了再说吧,显卡……
发表于 2013-11-17 19:43:14 | 只看该作者 �
先做一下显卡再做北桥看一下吧
发表于 2013-11-17 22:44:12 | 只看该作者 �
之前修过这机器是A卡,客户说摔过,进系统就像这样花屏了,加焊显卡一样,重置显卡还是一样,最后订以个新显卡换上好了
发表于 2013-11-18 14:50:36 | 只看该作者 �
做橋吧~DOS下大多不會有花屏的問題!
发表于 2013-11-18 14:53:34 | 只看该作者 �
加焊不行就换了,花屏就显卡问题多点!
发表于 2013-12-5 17:19:56 | 只看该作者 �
北桥吧  一般都是
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
金格 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-5 17:54:43 | 只看该作者 �
跟北桥真有问题?
看贴,不用心  详情 回复 发表于 2013-12-5 19:17
