查看: 4194|回复: 12
映泰TA790XE主板点不亮
发表于 2013-11-17 13:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
手上有一块映泰TA790XE的主板点不亮,,诊断代码7D,上假负载CPU核心电压1.09v,PG 0.12V 没有复位,复位0.1V, vtt0.98v,vddnb1.08v,cpu上管1.08v 下管12.42v,内存供电正常1.83V
发表于 2013-11-17 14:02:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那你这是没跑马呀,按不跑马维修撒
发表于 2013-11-17 14:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
复位有没有啊,无复位,不跑马,南桥+IO
发表于 2013-11-17 15:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的上管1.8v,下管12v。。。。。。不会吧。。怎么可能
发表于 2013-11-17 16:10:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
现在有停在了FD不跑了
发表于 2013-11-17 16:23:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看复位啊,看各路供电正常不
发表于 2013-11-17 17:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG都不正常的,能有复位跑码的嘛
发表于 2013-11-17 17:07:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定是先查复位信号的
发表于 2013-11-17 20:59:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-11-17 21:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷BIOS 看看
发表于 2013-11-17 22:06:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没复位 查2 PG。472排阻也很容易坏导致没复位。
发表于 2013-11-18 18:20:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位灯是不是常亮
发表于 2013-11-24 19:05:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PCI有无复位啊/? 看看时钟IC正常吗
