查看: 9570|回复: 71
[笔记本]
三星R518艰难维修一例,真是一波N折啊!
发表于 2013-11-17 11:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台三星R518的机器,二话不说,拔电池,插上可调电源,触发后,电流到0.7几就不动了,拆机!
机子拆完后,无线网卡插槽先量个复位先,有3.3V!
一看cpu下面有个NEC大电容,二话不说,先补6个大电容!
焊工不行,大家勿喷!
换了之后,结果还是0.7啊!啊啊啊啊啊啊啊啊!
维修都是先简单后复杂,刚好手上有料板!
呵呵,再换个BIOS!
尼玛,结果还是0.7啊!此时维修陷入了困境!我感觉我不会再爱了,我需要休息一下,于是我打开了快播!欣赏一部美国大片!
看完之后果然神清气爽,立马有了思路!ads#,妥妥的!咱要的就是个执行力,说干就干!
根据迅维学的示波器设置,成功抓到了ADS#,这是为虾米???为虾米??为虾米电流还是0.7,于是查北桥的的工作条件
,供电,时钟啊,参考电压等等都满足了!尼玛,难修板!
此时我眼光一扫,我擦,EC上面居然画了一个白点,这说明EC自带程序,BIOS是给南桥提供程序的嘛?
触发,示波器量BIOS的脚位,没有波形!哈哈哈哈,此时查南桥的条件,供电都满足了
那就是时钟啊!
南桥得到clk3_ich14和clk3_pclkich的信号,才发出spi3_clk的信号去读取bios
于是找到时钟,示波器测量5脚,14脚,有波形
5脚发出的是14M南桥基准时钟,但是14脚发出的是什么呢,我记得上课的时候月饼老师说查发出南桥的14M的时候就OK了!
但是我看到时钟芯片14脚的引脚的名称缩写,有个EN,啊哈,那就是开启了,有基准,有开启,南桥却没发出时钟信号去读取BIOS,是不是南桥坏了呢,于是我抱着试试看的心态换了南桥!哎呀尼玛,成功亮机!!!!!!
华丽丽的三星大LOGO啊,此机说多都是泪啊!
新手发帖,不足之处,还望前辈指教!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6028290.5元2021-5-14 14:21
 会员12090940.5元2021-1-25 11:07
 会员8769500.5元2019-12-25 14:59
 会员9564400.5元2019-6-30 17:05
 会员1981660.2元2018-3-30 13:43
查看所有购买记录
非常好  发表于 2013-11-22 08:46
参与人数 15下载分 +127 收起 理由
milkway2009 + 10 赞一个!
lelingyun + 10 很给力!
黑点科技 + 6 赞一个!
荣锋电脑 + 10 赞一个!
朱小伟 + 5 哪是新手啊
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
kwamcc + 10 想起来还是小有激动的麻
289679696 + 1 很给力!
zhoujianhua2138 + 10 赞一个!
lyg7806 + 10 赞一个!
本文由 会员744126 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-17 11:47:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主
  这个问题好多机器都有通病
发表于 2013-11-17 12:07:16 | 只看该作者 �
赞一个!我这没那幸哦,R18还没搞好,上电0.7左右,怎么整就不上不亮! 悲催啊!
发表于 2013-11-17 13:02:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 13:29:58 | 只看该作者 �
写的不错  快播看的哪一部美国大片啊
发表于 2013-11-17 14:09:28 | 只看该作者 �
基地真的强大
发表于 2013-11-17 15:58:27 | 只看该作者 �
真的很给力来给你加一分……{:soso_e179:}
发表于 2013-11-17 17:24:11 | 只看该作者 �
这种大电容太爱坏了,刚刚又换个宏基4736ZG的,省着用,4个刚刚好!!
发表于 2013-11-17 19:05:31 | 只看该作者 �
  这个问题好多机器都有通病' v9 c
发表于 2013-11-17 19:19:33 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!现在可能是抽根烟不管用了,现在难道都换成看美国大片了吗?呵呵。。
发表于 2013-11-17 19:23:31 | 只看该作者 �
手头一台R467加了6电容不行,电流0.30啊,现在就是回复,赚积分下载bios在刷下看看啊,不行就只有换板子了,哎,技术不过没LZ高啊!怎么办,不行换板子啊,搞死我了!
发表于 2013-11-17 20:58:58 | 只看该作者 �
“查发出南桥的14M的时候就OK了”这句话是什么意思??
发表于 2013-11-17 21:10:51 | 只看该作者 �
点滴维修 发表于 2013-11-17 11:56
作为曾经同桌的我,支持你
我知道了       华硕哥
作为曾经同桌的我,支持你
我知道了       华硕哥
发表于 2013-11-17 21:11:46 | 只看该作者 �
作为曾经同桌的我,支持你
我知道是谁啦  不会是华硕哥吧
发表于 2013-11-17 21:13:40 | 只看该作者 �
作为曾经同桌的我,支持你
我知道了       华硕哥
发表于 2013-11-17 22:50:55 | 只看该作者 �
这机子无示波器的话 就只能凭经验来修了 干南桥! 呼呼
发表于 2013-11-18 09:15:03 | 只看该作者 �
修好就是好样的
发表于 2013-11-18 13:33:06 | 只看该作者 �
楼主这维修最多算是一波3折啊,怎么说是一波n折啊
忽悠我们啊
发表于 2013-11-18 15:02:21 | 只看该作者 �
修过,加南桥不要换
