查看: 3273|回复: 35
戴尔N4010白屏
发表于 2013-11-16 23:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示LOGO后,有背光没有图像,外接一样,进CMOS能正常显示,BIOS刷过,显卡也换过,还是一样。有遇到解决过的给点维修建议,先谢过了哈
发表于 2013-11-17 07:28:46 | 只看该作者 �
外接是怎么个情况!
发表于 2013-11-17 08:19:43 | 只看该作者 �
外接是怎么个情况!
发表于 2013-11-17 08:20:51 | 只看该作者 �
AMD的吧,汗北桥,解决
发表于 2013-11-17 08:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 08:29:29 | 只看该作者 �
进CMOS可以正常显示的
发表于 2013-11-17 08:42:59 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-17 08:11
外接有图像显示的 话一般显卡工作是正常的  可以打下 显卡发送的 LVDS 这个信号 对地 阻值
进CMOS正常显示,LVDS这个信号也有可能不正常吗
发表于 2013-11-17 09:16:38 | 只看该作者 �
旱哈北桥试试
发表于 2013-11-17 09:18:34 | 只看该作者 �
如果加焊北桥不行的话不妨加焊下显存。
发表于 2013-11-17 09:48:06 | 只看该作者 �
检查下显卡是否正常。
发表于 2013-11-17 09:51:19 | 只看该作者 �
显存的可能信比较大
发表于 2013-11-17 11:28:41 | 只看该作者 �
奋斗中---- 发表于 2013-11-17 08:20
AMD的吧,汗北桥,解决
HM57的桥呢,
发表于 2013-11-17 11:34:11 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看,进BIOS正常,屏线那些应该都可以排除的
发表于 2013-11-17 11:38:29 | 只看该作者 �
这可能是屏的功电有问题吧
发表于 2013-11-17 11:39:41 | 只看该作者 �
这种现象太怪了
发表于 2013-11-17 13:12:56 | 只看该作者 �
ihyj 发表于 2013-11-17 11:38
这可能是屏的功电有问题吧
可是进CMOS可以正常使用
发表于 2013-11-17 13:15:25 | 只看该作者 �
LVDS对地值六百多
发表于 2013-11-17 14:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题比较大
发表于 2013-11-17 14:27:49 | 只看该作者 �
我记得这个机子北桥是通病吧台,但白屏的话,。。。。楼主外接正常 不
发表于 2013-11-17 14:43:33 | 只看该作者 �
hu换个屏试一试 有可能是屏坏了
