楼主: chenwanjian
戴尔N4010白屏
发表于 2013-11-17 14:43:50 | 只看该作者 �
最不幸换显卡
发表于 2013-11-17 14:44:12 | 只看该作者 �
不错最好先换屏线
发表于 2013-11-17 16:06:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 16:13:05 | 只看该作者 �
还注意屏供电无也白屏
发表于 2013-11-20 12:40:16 | 只看该作者 �
单桥的,也换了,显卡也换了,HM57的桥
发表于 2013-11-20 12:43:08 | 只看该作者 �
N4010架构图
发表于 2013-12-19 18:05:09 | 只看该作者 �
楼主  你的事AMD 还是I系列的  白屏是不是纯白色的,看看屏接口是不是缺电压
发表于 2013-12-20 10:01:51 | 只看该作者 �
  好像 北桥很容易坏的
发表于 2013-12-20 10:07:36 | 只看该作者 �
这样的问题太头疼了。楼主有换过屏试了吗   解决了说下啊
发表于 2013-12-21 14:33:44 | 只看该作者 �
白屏会不会是缺屏供电 有没有量一下屏接口的电压
发表于 2013-12-21 16:17:28 | 只看该作者 �
换屏试试没
发表于 2013-12-21 16:20:39 | 只看该作者 �
我认为还是BIOS问题 如果确定BIOS刷的是好的 那就是南桥了
发表于 2013-12-21 16:25:31 | 只看该作者 �
供电正常吗,刷一下码片
发表于 2013-12-21 16:41:27 | 只看该作者 �
这个北桥可能性没有的。你还是查一下屏供电吧。应该是少供电了。
发表于 2013-12-21 17:40:16 | 只看该作者 �
应该还是 显卡  这种个情况是不能引导  不然换个cpu试一下
发表于 2013-12-21 20:03:42 | 只看该作者 �
不太懂 求高手们指点
