查看: 3419|回复: 6
怨念般的HP G62 独显机器,上驱动后不显,
发表于 2013-11-16 19:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈给出出招啊,G62 独显的机器,216-0774009,
进系统后黑屏,但是系统是运行着的,安全模式可以正常进入,进入后把独显禁用掉后,就可以正常进入系统了。
显卡芯片换了一个后,还是同样的问题,驱动是对的,官网下载的。
手上有两片一模一样症状的板子。真奇怪,
淘宝的坑人芯片,换了3片只有一片好的,就是芯片有问题,这芯片两个版本的
发表于 2013-11-16 19:20:01 | 只看该作者 �
有可能是控制独显跟集显的芯片坏了吧
发表于 2013-11-16 19:36:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 22:17:19 | 只看该作者 �
我估计应该和驱动有关系,去管网下载。
发表于 2014-8-4 20:15:29 | 只看该作者 �
装独显驱动就无显示,换显卡后还是不行的话,可以刷BIOS 试试看
发表于 2014-8-4 20:19:14 | 只看该作者 �
现在买芯片都很黑心
发表于 2014-8-5 02:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在手上也有一台机器是这样的、求助
