查看: 7412|回复: 24
主板不上电,不开机,诊断卡D0解决办法
发表于 2013-11-16 07:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
  昨天收到一主机,联想N1996 L-A690 主板型号:联想AM2 M 690!!由V星MSI代工!
开机屏幕不显示。以为是内存问题,直接拔了内存,擦擦然后安上去,无果。
然后主板电池放电(有过这类问题,经验之谈),以为能解决,结果还是不开机。
然后上诊断卡,诊断卡显示D0,经查,主板或内存有一个没有工作。
手摸CPU发现没有发热,于是把U拆下,查看针脚无异常。找U供电4P,发现4P供电有点问题。解决后,CPU发热,电脑还是不开机。
主板拔下电池,开机D0,关机后不能开机。不上电了,问题到底出在哪呢???????
后来突然想到,会不会是因为没有电池的原因?找一新电池,开机,问题解决了......
因为以前有个一个板子,客户送修,告知主板坏了,客人去别家修,结果说换了个电池就好了。。。
结论:主板COMS电池没电,导致主板不工作。
问题很奇怪,大家以后遇到累死问题记得先换主板电池,查CPU有无温度
发表于 2013-11-16 08:10:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这太正常了  为什么不先量一下电池有没有电呢
发表于 2013-11-16 08:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
ATI芯片组,如果VABT的电压不对,容易造成开机不跑马。通病来的
发表于 2013-11-16 08:35:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
老兄我也碰到过这事,遇到这类事先拆电池测电压,让后再放电
发表于 2013-11-16 08:48:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能RTC电路只是由电池供电,所以电池电压低或是没电池,就不能开机。
发表于 2013-11-16 08:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
MSI代工的联想~··经常有人拿来修~·
发表于 2013-11-16 09:00:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电池很重要的,好多机子必须要电池才可开机的
发表于 2013-11-16 09:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
第一次听说 。。。经验啊
发表于 2013-11-16 09:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
nv芯片组没电池会导致不触发,inter很少不触发,多数不跑马
发表于 2013-11-16 10:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4P供电问题是怎么解决的呢,,这个问题很普通啊,我还碰到别人修机器,然后4P插座没插的,然后在那叫半天,说之前能开机现在怎么开不了机的。。。这个就是维修的粗心大意,这样的问题很多啊。。。
发表于 2013-11-16 10:01:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种板子 我换了十几块电池 都OK
发表于 2013-11-16 10:03:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有好多主板没电池都不跑的
发表于 2013-11-16 19:12:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-11-16 19:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
D0当不跑码修了啊。
发表于 2013-11-17 09:58:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有些主板就是这样设计的
发表于 2013-11-17 10:57:02 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
ati的芯片组,电池无电主板不复位。
发表于 2013-11-21 20:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆电池先测一下电压
发表于 2014-2-13 17:15:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AMD桥大部分都是这样设计的
发表于 2014-2-13 17:30:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
CPU底座虚汗
发表于 2014-2-13 17:42:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电池没电造成主板不跑码的情况很多,呵呵,所以最好是先测一下电池!
