查看: 3953|回复: 38
JWG31AT滋滋叫故障求思路
发表于 2013-11-15 21:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天从客户手中接过板子,客户说板子正常使用,就是滋滋叫,上电测量,正常跑码,确实滋滋叫,感觉CPU供电的12V电感坏了,就把电感换了,上电还是滋滋叫,那里问题呢,就把CPU各相供电的电容换了16V330的,拆下来后没16V330的,就上了,16V1500的,上电不滋滋叫了,心里那个高兴,看代码卡,擦,不跑码了,什么情况,用万用测量CPU各项电感上的电压,我了个去,1.41V怎么会这么高,无语,把16V1500的电容拆下来,从料板上拆下16V330的电容换上去,跑码了,但又回到了最初的故障,滋滋叫,跑码就滋滋叫,不跑码就不叫,心想是不是BIOS的问题,找了半天BIOS刷上,上电还是滋滋叫,没办法,把CPU的电源管理芯片换了吧,换了换是滋滋叫,维修到此时故障还是没解决,后来朋友说下班吧,去喝酒,我就撤了,现在,在想是不是CPU的上下管工作是不是不正常导致的?求思路?还有是不是CPU的各项电感问题呢?求有修到类似问题的朋友。滋滋叫就在桥和CPU附近,蛋疼的维修,还有为什么换上16V1500的电容,CPU供电会不正常呢?
发表于 2013-11-15 21:38:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
得待高手解答!
发表于 2013-11-15 21:39:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是驱动频率不一致导致的,如果你有示波器,看看各管的驱动脚波形是否一致。如果没有波波,可尝试换管,换芯片,查外围。还有一个可能,电感,我就换过一个电感,也是滋滋叫,换了就好,但把换下来的电感砸出来看,没什么不同。
发表于 2013-11-15 21:47:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同意3楼观点,看看波形如何。电容代换容值在原电容容值的±20%是可以的。你算算你换原容值的多少。
发表于 2013-11-15 22:12:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你换一下靠近CPU的电容,4伏或者2.5伏的电容试试,以前修V星的MS-7313就是这个位置的电容坏,都说固态的不坏,都弄一个遍,最后找到是这种固态电容坏,那个坑呀,MS-7313的通病
发表于 2013-11-15 22:13:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有示波器,明天测测看。
发表于 2013-11-15 22:14:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
±20%的容值,明白为什么换1500的容量不能用了,谢谢。
发表于 2013-11-15 22:15:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
狂奔蜗牛2 发表于 2013-11-15 21:38
得待高手解答!
嗯,期待高手解答。
发表于 2013-11-15 22:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
也碰到过次次响的  都没解决郁闷死了
发表于 2013-11-15 22:19:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
望远欲穿 发表于 2013-11-15 22:16
也碰到过次次响的  都没解决郁闷死了
是啊,滋滋的声音蛮大的,不好解决来请教下大家。
发表于 2013-11-15 22:19:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也碰到过次次响的  都没解决郁闷死了
发表于 2013-11-15 22:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
INTER的针脚不正会导致CPU响!一定是CPU座问题!
发表于 2013-11-15 22:46:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
把场管那些全都换了。
以前总线桥供电滤波电容坏的,有叫声。
这个就不知道了。
不然,就这样用着,等用坏了再说吧。
发表于 2013-11-15 23:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU座子边上是烧了还是怎么??  好多铜线都暴露出来了!!!
发表于 2013-11-15 23:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滋滋响是因为 电感过流造成的。
一般是CPU供电的某一项有问题。
先查下各组上管的G极电压,,,如果有一项与其他不同,就查这组供电。
如果查完上管没问题,查各组下管G极。
发表于 2013-11-16 07:14:29 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
还没解决吗?我觉得这种故障的话用示波器就好测了。
先测各个场管的工作频率是否正常。
突然想起来了 你说你换了大的电容他就不响了但是不跑吗了,对吧?那有没有肯能那时CPU都还没有工作?
发表于 2013-11-16 07:57:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这种问题,这能用示波器修好呀
发表于 2013-11-16 08:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我估计你换个低频率的CPU就不响了,碰到过精英、昂达的好几次。换管、换电容、换芯片都搞吼了,就是搞不好。后来换了低频率的CPU就不响了,估计是设计的问题。
发表于 2013-11-16 08:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了各位大师的会贴,我深受启发。也曾遇到一块,有类似问题,没解决,就放置一边。今天就那出来试哈撒。
发表于 2013-11-16 08:46:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
CPU座子有待检测
