JWG31AT滋滋叫故障求思路
发表于 2013-11-16 08:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题不好修,我也碰到这样的例子。最初怀疑电容漏电,把cPu旁的大大细细的电容全换,但无果,以为mos管接触不良跳火,加焊后也无果,现在最大怀疑是北桥了,可能是间接接触不良导到有轻微跳电现象,反正主板正常使用,坏了再找出真凶,不管它了。建议楼主加焊北桥试试!
发表于 2013-11-16 08:52:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我遇到过映泰P31B-A7也是滋滋响,换了内存供电电源管理芯片好了。
发表于 2013-11-16 09:14:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感或者是电容都是滤波的可能没换好!
发表于 2013-11-16 09:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到过,一次是换电容好的,一次是换芯片好。
发表于 2013-11-16 09:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
一般是供电芯片的问题~··也可能是电容
发表于 2013-11-16 10:25:46 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我碰到过一块滋滋叫的   把所有CPU供电管都换了  然后就好了0.0
发表于 2013-11-16 11:13:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也有一块V星770的也是这故障,原来是固态的,现在搞成半固态了,还响,后来就把管和管理芯片都换了,把电感加焊就好了。也不知是动了那里好的{:soso_e127:}
发表于 2013-11-16 11:30:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么不把供电芯片换了呢 与电容无关 响的是电感 就是那个大的 以前换过电感 不能解决问题 不过很久以前别人说换电杆会好 骗人的 换电源芯片
发表于 2013-11-16 18:57:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-11-16 18:58:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机时钟复位 发表于 2013-11-15 22:53
这种软故障,表示灰常不好修,因为无从下手
以修复,把上3组上下管全换了,好了。
发表于 2013-11-16 18:59:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1006523463 发表于 2013-11-15 22:49
这个靠近CPU的 电容损坏的话 一般 影响 CPU核心 电压大小的
把3组上下管全换了,以修复。
发表于 2013-11-16 19:00:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
昨天的遗忘 发表于 2013-11-15 23:12
滋滋响是因为 电感过流造成的。
一般是CPU供电的某一项有问题。
你分析的没错,把3组的上下管换了就好了。
发表于 2013-11-16 19:01:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
laiweiqi 发表于 2013-11-16 07:14
还没解决吗?我觉得这种故障的话用示波器就好测了。
先测各个场管的工作频率是否正常。
突然想起来了 你说 ...
修好了,3组上下管其中有工作不正常的,全换了。
发表于 2013-11-16 19:01:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hssd 发表于 2013-11-16 08:03
我估计你换个低频率的CPU就不响了,碰到过精英、昂达的好几次。换管、换电容、换芯片都搞吼了,就是搞不好。 ...
嗯,我的是换管换好的。
发表于 2013-11-16 19:02:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进行时 发表于 2013-11-16 07:57
这种问题,这能用示波器修好呀
嗯,有波波的,搞定了。
发表于 2013-11-16 20:13:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主修好了没有呢?
发表于 2013-11-16 20:52:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很多杂牌板都这样,设计上有问题,能亮,估计也不要乱修了
发表于 2013-11-16 21:11:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
期待高手解决。
发表于 2013-12-12 08:04:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求份G31AT bios
