查看: 2040|回复: 7
昂达 N61S
发表于 2013-11-15 19:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来的,一上电就断电,先测一下,主要供电有无短路或变值,只发现CPU供电QV5烧了,更换后上电正常,插上内存跑C4,清洗了内存和主板,故障一样,测试内存到CPU的阻值一切正常,放二天,想有片也是N61S杂牌主板,那个BIOS换上,有显示了,上网昂达官网下载BIOS,可是更新不了,又怕这杂牌主板BIOS对不上。就上电显示后同时拆下杂牌主板BIOS,装上坏的BIOS,刷上官网下载BIOS。重启后有显示了。但这个过程是带电焊接,因本人没有烧录机。
发表于 2013-11-16 11:23:28 | 只看该作者 �
学习学习
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-15 21:59:53 | 只看该作者 �
这个是容易烧主板的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-16 08:47:40 | 只看该作者 �
官网下的也更新不了??~把能喘气的弄得不能喘气了
发表于 2013-11-15 23:28:56 | 只看该作者 �
危险操作方式
发表于 2013-11-15 21:55:33 | 只看该作者 �
好了没有呀
发表于 2013-11-15 21:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 21:25:48 | 只看该作者 �
学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
