查看: 3298|回复: 10
RTL8111C找不到图纸
发表于 2013-11-15 15:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
黄色圈里的元件腐蚀来看不清了,大概看到有一个0欧阻,把这个几元件直接拆了,进系统也找不到网卡,想找一份RTL8111C的图纸,或者这个主板的图纸,主板是磐英CM78,可找了几天,网上也没找到,哪位知道哪里可以下载主板图纸?
发表于 2013-11-15 16:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
la-4102P  HP DV4的板子也是用的这个网卡。可以看下
发表于 2013-11-15 16:19:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看看这个吧,可能对你有帮助!上下2个是电容,中间2个电阻第一个(由上至下)应该没有标识的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蟒山 + 1
发表于 2013-11-15 16:21:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我上回是遇到过一个也认不到,把网卡加焊下就好了,你试试
发表于 2013-11-15 16:25:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
记得头几天换的一个E40笔记本用的这个网卡.
发表于 2013-11-15 16:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想SL410也是用这个网卡芯片,你可以对一下。
联想SL410电路图纸.pdf
1.32 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蟒山 + 2
发表于 2013-11-15 16:53:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是好人啊。。。SL400的好像也是的
发表于 2013-11-15 17:05:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找块用8111C 的板子 对比下也行呀
发表于 2013-11-15 17:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接上天那水撒,轻轻的洗刷
发表于 2013-11-16 14:38:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看看是不是这个
RTL8111C.pdf
1.23 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-16 14:45:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
为什么不拆下来换个?
