查看: 10059|回复: 9
笔记本硬盘求助WDC WD3200BPVT-80JJ5T0
发表于 2013-11-15 11:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
设备管理器能识别到,HDDTURE,vcr446,DISKGEN软件不能识别。
固件坏了? 求WDR操作步骤
有时能识别到容量:
WDC WD3200BPVT-80JJ5T0 FW:01.01A01 SN:WD-WXL1E71AWYTN (ROYL selected) port 0xE000
Logical: Cyls 16383, Heads 16, Sectors 63, LBA 625142448, 320Gb
Controller Buffer Size: 8192Kb
Family: Unknown
发表于 2013-11-15 11:02:11 | 只看该作者 �
重刷固件,你要用固件才行
这个固件需要买吗?  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:05
发表于 2013-11-15 11:05:29 | 只看该作者 �
你这个版号应该是1692的,WDR是无法误别,也无法刷固件,用HDR-3000,MRT,PC3000等才能搞定,就连DRT都无法识别家族  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:09
发表于 2013-11-15 11:09:11 | 只看该作者 �
头好大 发表于 2013-11-15 11:05
这个固件需要买吗?
2060-771820-000 是1820吗?  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:11
发表于 2013-11-15 11:11:43 | 只看该作者 �
ejyf 发表于 2013-11-15 11:09
你这个版号应该是1692的,WDR是无法误别,也无法刷固件,用HDR-3000,MRT,PC3000等才能搞定,就连DRT都无 ...
2060-771820-000
是1820吗?
这个版更高呀1820的,WDR是没办法搞的,等WDR出支持这些版号的再搞  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:15
发表于 2013-11-15 11:15:54 | 只看该作者 �
头好大 发表于 2013-11-15 11:11
2060-771820-000
是1820吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哦,WDR是不是免费的?找个WDR试一下  发表于 2013-11-15 11:21
发表于 2013-11-15 11:26:01 | 只看该作者 �
不用搞,到时被你成死板了,只能等
发表于 2013-11-15 11:32:57 | 只看该作者 �
没有工具支持,是写不了固件的,只能越弄越坏。
好的,那先收藏着,谢谢版主提醒  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:49
发表于 2013-11-15 11:49:36 | 只看该作者 �
好的,那先收藏着,谢谢版主提醒
发表于 2013-11-18 09:57:17 | 只看该作者 �
估计是WDR不支持。
