查看: 4450|回复: 6
明基g2220hd开机无反应问题。求解释原因。
发表于 2013-11-15 09:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
前个星期,接到一明基g2220hd显示器,故障为开机无任何反应,指示灯不亮,拆机,看电源板,无电容鼓包,测电压5V只有1.5左右,拆掉主板,5V正常,思考:是电源板带不动负载?还是主板有短路,拉低了电压?没办法,在淘宝上定了一块主板。下午,同行过来看到我拆开的机子,说什么问题,他那里有板,主板和电源板都有,主板只是少了个DVI接口,果断把板拿过来测,先换电源板,我汗,亮了。居然不是主板的问题。测了几分钟,拔掉电源,接上原来的电源板,想看看到底是不是电源板的问题,别到时候板都定了,问题还没有找到,耻辱啊!换上原来的板,居然也可以点亮了,反复试了几次,都可以正常开机。现在轮到我郁闷了。。。。按键板我反复测过了,现在客户已经给钱拿走了机子,一个星期了,本人新手中的新手,还望高手们指点迷津,到底是什么问题,整个板我都没有动过,只是换了下板测试了一下。钱是收了,但是不安心啊
发表于 2013-11-15 09:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晕,用通用的代换试着排除就可以,这样学杂费成本啊
发表于 2013-11-15 09:56:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在就是用他原来的主板和电源板,我测试了一天,然后现在他拿回去了,一个星期了,没有拿过来返修。但是就是觉得不太放心
发表于 2013-11-15 10:00:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就等回来返修到时候再细查吧
发表于 2013-11-15 10:03:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
冬天枫叶 发表于 2013-11-15 10:00
那就等回来返修到时候再细查吧
这样等也不是个办法吧
发表于 2013-11-15 10:31:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接触不良的原因吧
发表于 2013-11-15 11:22:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fengyue 发表于 2013-11-15 10:31
接触不良的原因吧
接触不良不大可能,我一开始拆开量电压的时候就试过
