查看: 1964|回复: 0
求ASUS主板P8H61-MLX的BIOS,编程器用的
发表于 2013-11-14 22:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
接修一台电脑为不开机,拆开看是P8H61主板,经过代换后判断是主板坏,随后换板解决,仔细看这板没过售后,日后发到我们郑州,结果说这板不是我们这里的货,又给发回来了,没办法了,只有自己弄了,在官网上下载的BIOS用编程器写进去,能起动,一直黑屏,因这板没PCI槽所以,只有插了一个喇叭监听,启动后没有任何声音,CPU一直转,键盘灯亮一下后也不亮,下载了几个BIOS都不能用,所以在这里求大家给个。谢谢了。
