查看: 6711|回复: 66
[笔记本]
hp nc6230 电流到0.27就掉电小修一例
发表于 2013-11-14 21:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才收到客户一台HP,拔下电池,插上可调电源,电流到0.27就掉电,二话不说,立马拆机!拆完机器,通电,触发,各大电感量下电压,没有CPU供电!
打开图纸,找到CPU供电芯片
板上是6218与图纸不对,打开数据手册,发现脚位定义一样,供电,量下1脚供电,才2.2V,立马找到+5vs的来源
找到Q39  Q31    +3VS出来了,+5vs还是2.2V!是后极短路拉低了嘛?要拆后极的话,是图样图森破的事情,
此时想到用示波器抓波,波形没拍,大致就是慢慢上升,然后到2.2V就一直平稳,故此判定是Q31导通不量,换了
此场管,此机修复
新手发帖,老手勿喷,有啥不足之处,还望指教!
挺好。  发表于 2013-11-16 16:17
参与人数 19下载分 +131 收起 理由
百密一疏 + 5
小¥伍 + 2 很给力!
289679696 + 1
hanhua2013 + 8 赞一个,加油!
冰风古 + 5 赞一个!
○水金● + 6 焊油过多
roland + 3 简短,清晰,没有曲折的成功!!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
依一 + 10 判断场管不良的条件有点不足
陈祥财 + 5 赞一个!
本文由 会员744126 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-14 21:29:41 | 只看该作者 �
楼主焊油放多咯
多少算多?  详情 回复 发表于 2013-11-14 21:40
我就喜欢这种土豪级别的焊接!  详情 回复 发表于 2013-11-14 21:31
发表于 2013-11-14 21:31:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 21:40:35 | 只看该作者 �
hwit168 发表于 2013-11-14 21:29
楼主焊油放多咯
多少算多?
发表于 2013-11-14 21:43:26 | 只看该作者 �
0.2几电流一般都是缺电压,这块板子我也修到过这样的故障,也是这个场管不良了。
发表于 2013-11-14 21:55:28 | 只看该作者 �
没洗一洗。。。。。
发表于 2013-11-14 22:02:41 | 只看该作者 �
后级转换电路MOS坏导致,秒了吧~楼主应该清洗一下现场啊~
发表于 2013-11-14 22:06:45 | 只看该作者 �
离桥这么近   用风枪换    挺大胆的么
发表于 2013-11-14 22:36:22 | 只看该作者 �
xqywdl111 发表于 2013-11-14 21:31
我就喜欢这种土豪级别的焊接!
呵呵,土豪焊接
发表于 2013-11-14 22:42:57 | 只看该作者 �
楼主  没事终于出来发帖啦   你那焊油不要钱    还是焊接功夫不过关
发表于 2013-11-14 22:43:39 | 只看该作者 �
这种老机器了
发表于 2013-11-14 22:51:44 | 只看该作者 �
狄龙  彭聪  好
发表于 2013-11-14 23:26:20 | 只看该作者 �
其实这个可以不用示波器,因为示波器启动需要时间,用万用表已经量出来了{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
万用表抓不到缓慢上升的过程!!  详情 回复 发表于 2013-11-20 11:31
发表于 2013-11-15 00:32:26 | 只看该作者 �
这不需要用示波器吧  用万用表足够了
发表于 2013-11-15 00:34:38 | 只看该作者 �
老兄你跟我想的一样。 用示波器比万用表耗电
发表于 2013-11-15 00:56:53 | 只看该作者 �
高手呀,什么思路
发表于 2013-11-15 01:38:46 | 只看该作者 �
有些步骤多余,是我直接测量G级电压就换掉场馆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2013-11-16 11:22
发表于 2013-11-15 07:24:04 | 只看该作者 �
这凶案现场有些惨不忍睹 边上的接口都吹黑了 呵呵 楼主作案后要处理下现场撒!
发表于 2013-11-15 08:03:36 | 只看该作者 �
用的啥牌的焊油啊 这么舍得
一百多块钱的那种的,白色的!  详情 回复 发表于 2013-11-15 09:03
发表于 2013-11-15 08:07:22 | 只看该作者 �
焊油放多咯
