查看: 17909|回复: 82
华硕A42J 以失败告终的维修经验 附上BIOS IT8570E PDF 参考图纸 时序
发表于 2013-11-14 17:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一次失败的维修,客户送来机器的时候是不触发 , 待机0.018 按开关无反应。华硕的机器第一想到的就是开关,果断拆机检测开关。 开关正常。 只好老老实实地修了  去搜了一圈  发现没有 K42JR 4.1的图纸 (此机 I3  独显 4显存 板号K42JR VER:4.1   机器壳子上的型号是A42J) 最后只有下载 K42JR 2.0的图纸来参考修了。
有待机3 5V  开关上也有3,.3  按开关也有高低高跳变 因为K42JR 2.0的图纸 EC是 ITE8500E   此机是 ITE8570E  EC不一样 所以只好又去找这个EC的PDF来对照修了  搜了半天终于搜到了  首先查了一下EC的工作条件 3VA_EC  3VACC  3VPLL ACIN  ECREST 这几个信号都正常 VSUS-ON 也出来了  基本可以说明EC没问题 在继续查  RSMRST这个信号也有 EC到南桥的 POWERBTN 也正常  到了这里有点素手无措了
只有继续按照INTER的上电时序查 当查到LID_SW这个信号的时候  终于发现了故障点   LID为休眠信号 这个信号为低 就不能触发 一阵狂喜 原来是休眠了   找了半天 在电源接口的地方看到了 LID_SW1  应该是一个磁感应的双二极管吧  果断拆了 再通电   结果 涛声依旧  此时又陷入了僵局  说明这个东西是好的 只好把它装回去  维修到这里 已经耗时3小时了 没办法下班回家
第二天早上来 接着搞 既然休眠开关都拆了 为什么 到EC的 LID_sW为什么还在是低电频 翻了翻2.0的图纸 也没有什么复杂的 LID_SW   没办法 就只有把 LID_SW  第十七脚翘起来测   对地测  EC引脚端居然000对地  没有什么顾虑  这尼玛还是EC的问题啊  果断换一个 通电 再一测第17脚  还是被拉低了  到这里 又是一个僵局  回头一想  再拆了休眠开关试试  拆之  按开关 一阵跳变 终于开机了 也够累人的 一共耗时5小时左右
结果黄天还是要负苦心人 掉电 !  0.6  1.5  1.8  掉电!  (估计是某一个PG没出来 EC强制断电的吧)看一看手中的图纸 没办法了 接下来又是一阵的测试 终于到下午的时候我没耐性了  客户也在催单了 算了 换板吧
这是一次失败的维修,但维修过程中也提高了自己   本人新手  哪里有不对的地方大家多多包涵
下面附上维修中用到的 BIOS    以及 K42JR 2.0的图纸(不是4.1的)  跟 IT8570E的 PDF 还有PCH的上电时序 分享给大家
ASUS k42jr 4.1 独卡4显存.zip
1.55 MB, 下载次数: 560
PCH架构上电时序.rar
1.44 MB, 下载次数: 285
K42JR__R2.0点位图.rar
1.03 MB, 下载次数: 238
IT8570_IT8571.part1.rar
2 MB, 下载次数: 1574
IT8570_IT8571.part2.rar
666.02 KB, 下载次数: 1235
不能上传大于2M的 所以就分成两个
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
易点小弟 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱问 + 20 ok
wgjkgd + 5 失败乃成功之母。这机器修好也不稳定呀。
发表于 2013-11-14 20:34:34 | 只看该作者 �
高手啊,换板子,这个板子留下来没事修修呗
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-11-14 18:24:01 | 只看该作者 �
楼主,你这个是点图吗,怎么不像啊,解压以后是哪个文件
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-14 18:35:47 | 只看该作者 �
思路这么好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-14 18:30:23 | 只看该作者 �
华硕的本 确实难修呀  没图纸和点位  真的很难搞
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-14 17:40:43 | 只看该作者 �
思路这么好,还说是新手,郁闷啊1
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-17 18:20:01 | 只看该作者 �
不要气馁,看你排查的过程也是基础扎实的,慢慢来  闲了修修
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-19 21:46:19 | 只看该作者 �
休眠开关是不能拆的,现在是磁感应开关,如果没有外加上拉电阻,会有一个高电平送到EC,合盖时有一个低电平送到EC
哈哈 一样的 拆了就正常 磁感应和机械的没啥区别 例如惠普超级本很多通病 屏闪拆了休眠开关就好其实惠普的质量很好 休眠开关没有坏 只不过是距离屏上的磁铁有点近  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:39
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-19 17:08:56 | 只看该作者 �
好东西,先收下了,谢楼主
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-14 18:05:59 | 只看该作者 �
思路清晰。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-14 17:58:33 | 只看该作者 �
修笔记本不能急啊,找到问题点也要查查看看还有没有别的问题,因为你一换件就有可能出别的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-14 17:51:24 �
高手啊,学习了。
支持 反对
13#
发表于 2013-11-14 18:30:06 �
路过   学习
支持 反对
14#
发表于 2013-11-14 18:38:09 | 只看该作者 �
正常使用损坏的机子很少有这么多问题的吧
发表于 2013-11-14 19:41:52 | 只看该作者 �
思路很好,就是有点急了,华硕的掉电大部分由于大与门没完全出来。
华硕的大与门?可以说说吗?  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:12
发表于 2013-11-14 19:58:57 | 只看该作者 �
又是陷入僵局确实是束手无策啊
发表于 2013-11-14 20:36:50 | 只看该作者 �
思路比我好~ 看来还得加强
发表于 2013-11-14 20:39:13 | 只看该作者 �
楼主你这个休眠信号不可能为低吧?有时候你拆了不补上去上不行的.感觉这板子的问题就在休眠电路.
发表于 2013-11-14 23:29:44 | 只看该作者 �
华硕板断开forceoff#,修掉电就顺手多了
发表于 2013-11-14 23:40:00 | 只看该作者 �
这机器确实修好也不稳定。能换早换 。。死垃圾ASUS。。板子做的烂
发表于 2013-11-15 08:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 08:11:28 �
高手 学习了
支持 反对
23#
发表于 2013-11-30 10:23:59 | 只看该作者 �
K42JR的本电流跳变到1。8应该是可以亮机的,没有想过做一下显卡么!?
发表于 2013-11-30 10:33:09 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了,其实技术是不错的,华硕这种机子真变态,我现在这里躺着两台K42J,老返修,郁闷死了
发表于 2013-12-2 17:53:34 | 只看该作者 �
说的 太详细了  比我的表达能力强多了
发表于 2013-12-19 17:00:08 | 只看该作者 �
IT8570 解压不出来 压缩包损害 我去
