查看: 9670|回复: 72
[笔记本]
HP 6910P独显 一波三折之掉电维修
发表于 2013-11-14 16:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台HP 6910P 独显笔记本,带电池,开不了机
换可调电源,上电,电流不到0.4A掉了。发现是二修板,不过没动过桥,显卡,也没明显掉件,烧黑。
估计哪个供电没出。
先逐一测各大电感供电的供电情况
待机电压3,5V有了
内存供电电压有了
测到PL11电感时,发现没电压,查图纸时发现是产生+1.25VMP的电压。估计是这里出问题了
产生+1.25VMP的芯片是MAX8743,挺常见的。
那就修起来吧。
先上电,摸摸此芯片四周及其它地方没有明显发烫,摸啊摸啊,没有,那放过它吧。
万用表测测产生桥供电的芯片周边的电容,看看是否有出现短路,测……,又没戏了。
老实的查芯片工作条件是否达到了。
V+脚,来自公共点B+供电,19V有了
VCC脚,VDD脚,由 +5VALW供电,也有了
开启信号ON1,ON2脚一测,也有3.3V
BST1,BST2 都有4.5V
REF脚  有2V
工作条件大体正常
查输出DH1脚0V,有问题啊
DH1应该是送出高电平给上管G极使它导通的。
查上管是否击穿了,直接带板测G,D,S各脚,都正常测DH1对地值358,正常
为了进一步确认,测下管,没被击穿LX1到PQ38  S极没开路,下管G极为低电平。
同时DH2这边也为同种情况。
大体确认是MAX 8743坏了,直接从料板上找了一个换上,加焊,通电,感觉良好。电流上去到0.4A了,可惜好景不长,到0.46A时又掉了…………。无语……。
老实的再测一下MAX 8743产生的电压,1.27V,正常,说明修好了它 目标转移。
测下CPU供电,好好的一个0V又出现了……
直接查CPU供电芯片,ISL6260
老规矩,通电摸摸,没发烫……
测电容,没短路……
那就查CPU供电芯片工作条件吧
VIN=19V,正常
VDD=5V,正常开启信号,
VR_ON=3.3V
DPRSTP#=0.3V,不正常,看到希望了,继续前进。
DPRSLPVR=3.3V,不正常
PSI#=0.2V,低电平啊,不正常了,要高电平才对
一路看下来,看到CLK_EN#,这个麻,应该不用测,没记错的话是要PGD_IN和CPU的PGOOD都正常后才有效。不过顺手测下看看也没事,果真,完美的3.3V。
至于VID0~VID6,(脚有点多……)测后全为低电平,肯定不正常,正常是高低组合的。
问题一个一个解决吧
先查查CPU_STOP#吧,CPU要工作,它得为高电平CPU才会工作。找到时钟芯片,一测,3.3V,正常
一.DPRSTP#低电平,这是个睡眠信号啊,不能有效,要为高电平。
查它的来源线路看看
1.相连电阻,拆它,测电阻,没开路,上电测板上电阻位置两端,都为低电平。打值两端也没短路。好像没多大问题
2.测DPRSTP#来源,查后来自南桥,中间相连了电阻,同步骤1方法测电阻,一样都正常,要干桥么!!!有可能。DPRSLPVR=3.3V,它也是睡眠信号,也为南桥发出,南桥有可能存在问题,但也有可能是ISL6260芯片内部模块损坏,待定吧。
二.PSI#低电平,由CPU发出,经PR172送给ISL6260.老规矩,拆PR172,测两端电压,都为低电压。电阻也没开路。换上新的CPU后再测,涛声依旧。(CPU座是INTEL的,虚焊应该可能性应该小点)查线路,没断线,很大可能是ISL6260这里的模块坏了
三.VID0~VID6  ,由CPU送到,测了7个线路,都没断线,电阻懒得拆出来测了。没断线应该是芯片
综上三个问题的测量,要不ISL6260坏,要不就南桥坏。先换ISL6260(换QFN相对桥省时间)换好后,上电,发现芯片发烫,怀疑6260芯片有问题,重新再换一个,果真,电流马上上去了,芯片也没发烫,看着电流直跑上去,心里一个叫爽,感觉世界真美好啊。 可惜好景不长啊。电流到1.1A左右就掉电了,真心里不爽,加这此,三次掉电,维修死人了……心有不甘,但坚持继续修,赚钱不容易测各大供电,最后CPU供电也出来了。按时序继续测量测CPU  PGOOD=3.3V,正常
开启时钟信号CLK_EN#=0.3V,低电平有效,正常,也正常送到时钟芯片。测各PG,直接测PWR_GD,PGOOD_PU19,PM_PWROK,VGATE,H_PWRGOOD都为高电平,为正常。
都是正常,那就差不多到复位了,测PLCRST#,PCIRST#,都为高电平,为正常电压。测CPURST#,即R1431时,发现只有0.6V,此信号应该为高电平才能使CPU真正工作,H_RESET#是在CPU与北桥之间通讯。且由北桥发出。CPU用正常的换过,还是一样的现状,故估计北桥大可能出现了问题。
为节省时间(测北桥各供电,时钟,复位时间相对多点),直接干北桥。
半小时后,桥做完,顺手清洗一下。
上电,电流直上,冲破1.1A,感觉顿时各种晴朗。
LOGO华丽的显示出来了。测了一个R1431,电压为1.1V,正常电压啦。
反复开机,高速运行测试都正常了。虽是一波三折,但最后还是一个字,爽
此板维修到此结束。望能帮到有需要的人。
在这里也借此感谢迅维的老师,从一张空白纸来到实地学习,没有任何电路基础,在饼哥那学会了理论,在阿林老师和刘老师那学会了理论转到实践。出来后虽然还有很多迷糊,但已经得到了入门。正如“入门看师傅,修行在个人”。以后还要多多学习
(此板点位图在我的空间里有,这里就不上传了)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员14420300.5元2022-6-15 23:26
 会员12489090.5元2020-9-12 03:04
 会员11617170.5元2020-5-3 20:31
 会员5413220.5元2019-9-9 10:54
 会员5851530.2元2018-3-24 13:27
查看所有购买记录
HP 6910P_独显 la3262p.pdf
1.43 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
入门看师傅,修行在个人 楼主说的这句话太经典了 我现在就是缺一个好老师  发表于 2013-11-27 17:25
参与人数 26下载分 +245 收起 理由
rhm123 + 5
jiangjiaxiang + 10
冰风古 + 5 赞一个!
wxf + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
WANGHUAN888 + 5
llyx + 10
那就忘记 + 10 淡定
蓝信商务 + 10 赞一个!
BLFMYSO + 10 赞一个!
本文由 会员726584 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-14 16:34:54 | 只看该作者 �
图加进去了,方便看下
发表于 2013-11-14 17:30:18 | 只看该作者 �
这个可真感觉不好修.楼主也很厉害.竟然修好了.坏了两个芯片.一个桥..说起来简单.查起来可真要时间跟思路啊.
是啊,修到后面就总想着走哪种方法省时间了。  详情 回复 发表于 2013-11-14 17:32
发表于 2013-11-14 17:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 18:10:36 | 只看该作者 �
训维的学员真不错,发帖都挺有质量!!!
发表于 2013-11-14 18:54:30 | 只看该作者 �
机器 有些 不显示是北桥 虚焊问题 引起的
发表于 2013-11-14 19:06:35 | 只看该作者 �
这板子修的有价值
发表于 2013-11-14 19:11:33 | 只看该作者 �
这板修的思路明了
发表于 2013-11-14 19:28:30 | 只看该作者 �
楼主理论在那学的 , 向你学习
迅维+网上自学  详情 回复 发表于 2013-11-14 19:42
发表于 2013-11-14 19:40:59 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 16:54
机器 有些 不显示是北桥 虚焊问题 引起的也有谢谢分享
恩恩,是啊
发表于 2013-11-14 19:42:01 | 只看该作者 �
理论结合实践厉害呀
发表于 2013-11-14 19:42:03 | 只看该作者 �
旧日的梦想 发表于 2013-11-14 19:28
楼主理论在那学的 , 向你学习
迅维+网上自学
发表于 2013-11-14 19:52:56 | 只看该作者 �
请问楼主DPRSLPVR不是在高电平时进入睡眠正常不状态吗,那3.3v就不正常啊,本人新手,不知对不对,请LZ回答。
对,DPRSLPVR正常状态下要为低电平才对,当时记忆短路了,居然想错了。文章已修改,多谢指出  详情 回复 发表于 2013-11-14 22:32
发表于 2013-11-14 21:11:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 22:32:25 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-14 19:52
请问楼主DPRSLPVR不是在高电平时进入睡眠正常不状态吗,那3.3v就不正常啊,本人新手,不知对不对,请LZ回答 ...
发表于 2013-11-14 22:36:32 | 只看该作者 �
还是耐心点好啊  呵呵
发表于 2013-11-14 22:54:19 | 只看该作者 �
请问楼主是陈耿存吗
你的室友,你的好基友,你觉得是不是哈  详情 回复 发表于 2013-11-14 22:56
发表于 2013-11-14 22:56:30 | 只看该作者 �
彭聪 发表于 2013-11-14 22:54
请问楼主是陈耿存吗
你的室友,你的好基友,你觉得是不是哈
发表于 2013-11-14 23:05:59 | 只看该作者 �
嗯。教材贴。明天给大伙们看看。让他们好好学学师兄
换完cpu供电 那些信号楼主没查 不知道是什么样子了  详情 回复 发表于 2013-11-16 09:28
没有U的供电,不需要测量DPRSTP#一类的信号吧,CPU即使进入休眠状态,还是要有供电的,只是降低一点,是这样吧,饼哥  详情 回复 发表于 2013-11-15 22:56
饼哥过奖啦,抛砖引玉,还要继续向饼哥学习  详情 回复 发表于 2013-11-14 23:13
发表于 2013-11-14 23:13:13 | 只看该作者 �
