楼主: kwamcc
[笔记本]
HP 6910P独显 一波三折之掉电维修
发表于 2013-11-15 19:56:47 | 只看该作者 �
楼主技术精炼。值得学习。感谢经验分享。
发表于 2013-11-15 20:00:09 | 只看该作者 �
哇 老是真厉害  学习力
发表于 2013-11-15 22:56:15 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-11-14 23:05
嗯。教材贴。明天给大伙们看看。让他们好好学学师兄
没有U的供电,不需要测量DPRSTP#一类的信号吧,CPU即使进入休眠状态,还是要有供电的,只是降低一点,是这样吧,饼哥
dprslpvr 可能导致CPU供电出来后关掉了。 PSI#导致关闭一相,DPRSTP#没试过。  发表于 2013-11-16 08:35
发表于 2013-11-15 23:09:08 | 只看该作者 �
耐心点好啊
发表于 2013-11-16 09:28:38 | 只看该作者 �
换完cpu供电   那些信号楼主没查  不知道是什么样子了
对的。遗憾 这3个信号。不同的板子,不同的值。  详情 回复 发表于 2013-11-16 11:52
发表于 2013-11-16 09:59:28 | 只看该作者 �
显卡出问题了
发表于 2013-11-16 10:53:19 | 只看该作者 �
楼主大哥。这三个是什么信号?有什么用啊?DPRSTP#  DPRSLPVR PSI#。
我认为只是芯片供电正常,开启信号有了,直接查上下管的输出电压就能判断芯片的好坏了啊?
发表于 2013-11-16 11:00:01 | 只看该作者 �
我认为只是芯片供电正常,开启信号有 ...
应该是供电开启有了,查FCCM脚吧?
楼主查DPRSTP#  DPRSLPVR PSI#我不是很明白。能否告知在下
没出CPU供电时,FCCM脚没去测,习惯性先检查工作条件了,DPRSTP# DPRSLPVR这两个是深度睡眠控制,CPU要正常工作时,就不能让它们有效;至于 PSI#,查了下相关的资料,在ISL6260里,它是控制PW2的开关和对过流保护时  详情 回复 发表于 2013-11-16 12:26
发表于 2013-11-16 11:52:08 | 只看该作者 �
对的。遗憾
这3个信号。不同的板子,不同的值。
发表于 2013-11-16 12:26:09 | 只看该作者 �
没出CPU供电时,FCCM脚没去测,习惯性先检查工作条件了,DPRSTP#  DPRSLPVR这两个是深度睡眠控制,CPU要正常工作时,就不能让它们有效;至于 PSI#,查了下相关的资料,在ISL6260里,它是控制PW2的开关和对过流保护时做出相应调整,个人觉得CPU在一开始工作前应该是高电平,具体对不,还请饼哥讲下
发表于 2013-11-16 17:10:27 | 只看该作者 �
楼主的帖子,后面写的是相当给力啊,学习很多东西。
发表于 2013-11-16 21:55:42 | 只看该作者 �
太详细了,真是好的教材,值得我们这些新手反复看几遍的帖子。
发表于 2013-11-16 22:12:07 | 只看该作者 �
我遇到过休眠信号不正常,U压偏低的。
发表于 2013-11-16 23:02:02 | 只看该作者 �
修机器不容易额
发表于 2013-11-17 17:57:15 | 只看该作者 �
信号查得很详细,思路很明确,名师出高徒!!
发表于 2013-11-17 18:28:27 | 只看该作者 �
这个算是一个教材了,一点点分析,修的不错
发表于 2013-11-17 18:40:50 | 只看该作者 �
碰到一台华硕,没有显示,换显卡也一样,后来换板子解决了
发表于 2013-11-19 11:09:52 | 只看该作者 �
北桥坏了 修不了
发表于 2013-11-19 11:18:39 | 只看该作者 �
老师还是我们最需要感谢的人!真心感谢老师们,辛苦了!!
发表于 2013-11-19 11:24:34 | 只看该作者 �
不错的维修经验,维修其实挺好玩的
