查看: 4462|回复: 36
[显卡维修]
8500gt显卡奇怪问题求解!
发表于 2013-11-13 21:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     手里现在有一块类似影驰的黑色8500GT显卡,系统认出显存512M 128BIT,360检测是256M 128bit,奇怪的现象是:每次开机不亮主板报警一长三短,触开机钮能关机,再开机还是如此,但是我发现等主板报完警,按一下复位键,还能亮!亮了以后驱动.重启.测试都正常,就是不能关机,关机再开还是报警!还有调到最佳分辨率也感觉有点不是十分清晰!
最奇怪的就是为什么得按重启才会亮呢???这毛病能修吗?是哪里的问题? 求大侠们指点一下! 谢谢!
发表于 2013-11-13 21:16:59 | 只看该作者 �
主板有问题吧
发表于 2013-11-13 21:36:42 | 只看该作者 �
应该不是主板的事儿,我那主板上什么显卡都好使的,是华硕P5L02-X/GBL BIOS我刷到最新版了,而且这显卡朋友给我时也说点不亮,我把电容和几个芯片都换过,还是涛声依旧!后来我才发现按一下主机复位键就能亮!
发表于 2013-11-13 21:44:53 | 只看该作者 �
这是讯景(XFX)的显卡
发表于 2013-11-13 21:52:54 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2013-11-13 21:44
这是讯景(XFX)的显卡
能是显卡的BIOS问题吗?能下载到这BIOS吗,我想试试!
发表于 2013-11-13 21:58:15 | 只看该作者 �
可能是供电问题,最好找下各组供电正常啊
发表于 2013-11-13 22:14:31 | 只看该作者 �
zhege这个bios可以下,,百度
发表于 2013-11-13 22:23:52 | 只看该作者 �
这故障从那下手呢
发表于 2013-11-14 08:22:20 | 只看该作者 �
换块显卡试试,确定显卡还是主板的问题!
发表于 2013-11-14 10:25:41 | 只看该作者 �
我以前遇见过是主芯片的事   但是你那个显卡好像就是256的
发表于 2013-11-14 16:50:06 | 只看该作者 �
这个显卡好像是8500GT 256M TC共享512M的
报警1长3短估计键盘问题或者主板接口问题
发表于 2013-11-14 17:00:54 | 只看该作者 �
可以关报错不,关了,在试试,可能有点不兼容。
发表于 2013-11-14 18:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 19:08:16 | 只看该作者 �
主板问题吧。。
发表于 2013-11-14 20:12:22 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-14 18:14
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=463099    这个论坛这个bios
我的显卡是DDR2的!这个是3的,不过还是谢谢你!
发表于 2013-11-14 20:15:00 | 只看该作者 �
崔金 发表于 2013-11-14 19:08
主板问题吧。。
我见过显卡坏修好后有兼容性的,但是我想知道这个显卡是哪部分的问题,怎么按复位就能亮呢?这是什么道理呀?
发表于 2013-11-14 20:19:20 | 只看该作者 �
主芯片坏了吗?会不会是一个我不懂的一个很小的原件坏了或不良呀?按重启才亮是什么道理呀?这个我不懂,没在维修基地学过,不懂什么时序的道理,望赐教!谢谢先!
发表于 2013-11-14 20:24:52 | 只看该作者 �
刹那芳华015 发表于 2013-11-14 08:22
换块显卡试试,确定显卡还是主板的问题!
呵呵,哥们,谢谢你!我换过显卡了!没问题的!难道就是兼容性的问题?到底主板跟显卡的兼容性是怎么回事呀?
发表于 2013-11-14 20:34:37 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2013-11-13 21:58
可能是供电问题,最好找下各组供电正常啊
哥们,能告诉我显卡各组供电都多少吗?为什么按复位就亮了,这是什么道理呀?请赐教!谢谢
发表于 2013-11-14 20:50:14 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-11-13 22:23
这故障从那下手呢
是呀!我也犯愁呢!主板开机的时序是怎样的,复位的时序又是什么样的,这我都没学过!我纯是实践中总结经验的那种维修,“不懂道理”,哪位哥们要知道赐教一下!谢谢
