查看: 2153|回复: 2
捷波X-BLUE P43-L 内存119脚无电压
发表于 2013-11-13 11:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修捷波X-BLUE P43-L  故障现象:通电后跑E0,并且喇叭报警
都说E0代码多数是内存问题,于是测内存的各个测试点,发现内存119脚无电压,无此主板图纸
不知道直接从120脚拉个电压过来行不(120脚有电压)
发表于 2013-11-13 11:46:48 | 只看该作者 �
从3.3V加了个822的电阻连到119脚,119脚电压3.3V了 但还是故障依旧   跑E0报警,不知道怎么下手了
发表于 2013-11-13 13:35:06 | 只看该作者 �
不知道哪位大侠有这个板子的图纸,可以淘宝上买
