查看: 2040|回复: 17
Win 7自动更新完后禁止自动重启的方法(一)
发表于 2013-11-13 09:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不管你是用什么系统比方说win7,总是会有自动更新,但是用户经常遭遇的是自动更新后电脑会自动重启的问题,如何让Win 7更新完后不自动重启的方法,看下是怎么操作的吧.Win 7自动更新完后禁止自动重启的方法。
  1:利用“库”完成备份操作
  问:由于工作需要,最近需要按照不同的类型文件分别备份,但麻烦的是,由于我的电脑有多位用户同时操作,每个人都把文件放在不同的位置,能不能用快捷一点的方式把这些文件放到一起备份?
  答:打开库窗口,将排列方式由默认的“文件夹”切换为“类型”、可以看到文件夹已经按照不同的文件类型进行显示、以及按Word文挡的版本排列,而且会在状态栏显示文档的数量和体积。接下来的步骤就简单多了,打开相关类型的文件窗口,全选之后即可打包备份。
  2:让Win 7更新完后不重启
  问:Windows 7更新完成后,总会固执地不断提示用户重新启动,虽然可以推迟4个小时再执行,却没有一个选项可禁用它,让喜欢挂机游戏的玩家或需要长时间开机传输文件的用户感到十分不便,有办法对付这个问题吗?
  答:下面我将通过Windows 7系统的本地组策略编辑来改善它。点击屏幕左下角开始菜单,在搜索栏中输入“gpedit.msc”并回车,随后弹出本地组策略编辑窗口。在窗口左侧依次展开计算机配置/管理模板/windows组件。接下来在右侧列表中找到“Wndows Update选项”,双击其中的“对于有己登录用户的计算机,计划的自动更新安装不执行重新启动”,在弹出窗口中将状态由默认的“未配置”改为“启用”,确认后关闭本地组策略编辑窗口即可。
  自动更新完自动重启确实是个烦人的问题,有时候你的文件或者其他应用老牌系统程序都来不及保存和
头像被屏蔽
发表于 2013-11-20 18:07:46 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-20 18:08:34 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-20 18:09:02 | 只看该作者 �
的本地组策略编辑来改善它。点击屏幕左下角开始菜单,在搜索栏中输入“gpedit.msc”并回车,随后弹出本地组策略编辑窗口。在窗口左侧依次展开计算机配置/管理模板/windows组件。接下来在右侧列表中找到“Wndows Update选项”,双击其中的“对于有己登录用户的计算机,计划的自动更新安装不执行重新启动”,在弹出窗口中将状态由默认的“未配置”改为“启用”,确认后关闭的本地组策略编辑来改善它。点击屏幕左下角开始菜单,在搜索栏中输入“gpedit.msc”并回车,随后弹出本地组策略编辑窗口。在窗口左侧依次展开计算机配置/管理模板/windows组件。接下来在右侧列表中找到“Wndows Update选项”,双击其中的“对于有己登录用户的计算机,计划的自动更新安装不执行重新启动”,在弹出窗口中将状态由默认的“未配置”改为“启用”,确认后关闭
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-11-20 18:09:25 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-11-20 18:09:47 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-11-20 18:10:07 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-11-20 18:10:28 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-11-20 18:10:54 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-11-20 18:11:32 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-11-20 18:11:59 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-11-20 18:12:32 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-11-20 18:13:19 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-20 18:14:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-11-20 18:16:24 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-11-20 18:17:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 18:37:40 | 只看该作者 �
nibupei谢谢
发表于 2013-11-24 18:12:59 | 只看该作者 �
学习下  谢谢
