查看: 5831|回复: 16
联想B470开机电流上到1.1A不显示?
发表于 2013-11-12 23:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
裸板开机电流上到1.1a左右不显示,外接也不显示,拔掉内存电流到0.9A左右就不动了,确定是已经过了内存的,换屏试过了,也不显示,我果断换了显卡,问题还是老样子,电流一摸一样1.1A左右,还是不显示,没招了,有点急,那位大神帮帮忙,求助求助。。。。。。。。
发表于 2013-11-13 12:31:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-13 12:29:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chenwanjian 发表于 2013-11-12 23:54
先简单后复杂,刷BIOS试试
是屏线接口的LCDVDD电压没出来
发表于 2013-11-13 12:27:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lucy 发表于 2013-11-13 10:05
是不是cpu集显供电没出来啊 !这款机器的cpu供电容易烧!
CPU供电正常的
发表于 2013-11-13 10:06:58 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
BIOS刷过吗? CPU换过吗?
发表于 2013-11-13 10:05:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-11-13 08:28:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
为什么把显卡直接换了呢?加焊不就知道了吗?
发表于 2013-11-12 23:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是不行的话,得考虑是北桥了,是读内存了,但是有可能过不了内存
发表于 2013-11-12 23:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先简单后复杂,刷BIOS试试
发表于 2013-11-13 12:35:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是BIOS出错了呀
发表于 2013-11-13 13:44:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昕宇航 发表于 2013-11-13 12:29
是屏线接口的LCDVDD电压没出来
修好没,分享一下
发表于 2014-11-13 11:50:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU问题吧。遇过
发表于 2018-3-22 13:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的看看电流跑几步啊 不要盲目动显卡 这机器还没看到过坏显卡的
发表于 2018-3-22 13:36:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用示波器测测跑内存没有。。。。
发表于 2018-3-22 13:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
先软后硬呀 刷BIOS 如果BIOS不行 只能按时序修了
发表于 2018-3-22 14:03:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我之前遇到一台你这样的,死活不显示,后来加焊北桥成功亮机
发表于 2018-3-22 14:17:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
LCDVDD电压出来没啊.......................
