查看: 2366|回复: 8
HP -4411S CPU电压
发表于 2013-11-12 18:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台HP-4411S的笔记本  是三代内存的  电流在0.7左右停住  感觉还没到内存 测CPU的供电为0.92V  总感觉有点低 可也没找出故障 时钟的开启也有 供电也有  晶振也起震 测PLTRST#  平台复位也有3.3V高电平   BIOS也刷过两次 感觉很没思路 请高手解答 谢谢!
发表于 2013-11-12 18:44:27 | 只看该作者 �
AMD 的啊  直接加焊桥
发表于 2013-11-12 18:45:03 | 只看该作者 �
如果是INTER的 阚北桥供电
发表于 2013-11-12 19:12:23 | 只看该作者 �
解决请告知
发表于 2013-11-12 19:34:32 | 只看该作者 �
测测内存电压了
发表于 2013-11-12 19:34:55 | 只看该作者 �
加旱北桥  应该就可以
发表于 2013-11-12 20:01:47 | 只看该作者 �
直接干北桥呀
发表于 2013-11-12 20:31:49 | 只看该作者 �
直接加旱北桥  应该就OK
发表于 2013-11-12 20:37:37 | 只看该作者 �
同意楼上观点,北桥做吧
