查看: 1456|回复: 0
IBM M500
发表于 2013-11-12 15:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:故障现象
适配器开机,电池不开机
2:检修流程
1、        检测电池是否好坏,经测试没问题
2、        查最早电压VREGIN20,插上电源电压正常,插上电池此电压没有(VREFIN20插上电源,直接由电源口经保险二极管过来,插上电池直接有电池口经保险二极管过来)测试保险F9没问题D19双二极管没问题,插上电池测试保险有电压10V左右二极管负级电压也正常,可能是二极管到VREGIN20这个点之间断线, 从D19负级飞线到D10负级,插上电池测试加电正常
3、        接上屏加电测试亮机
