查看: 3010|回复: 2
联想IBM-R400不触发
发表于 2013-11-12 13:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接客户送R400本本一台,说是不开机,接电后待机0.067,按开关不触发。
拆机后目测了一下,没有进水,插上电源测无3,5V。测芯片
测VIN有电压,22,29脚有3,5V线性电压,测EN1,EN2无电压。
M-ON来自PMH7,测76脚无电压。测量PMH7的工作条件
测7,17, 24, 25, 26脚电压,测到25时发现无电压,26脚有3.3V电压
图纸25,26经电阻相连
打开点位图找相连点
测26脚过孔后无电压。应该是过孔后断线。直接飞线到26脚。插电源3,5V产生,可以触发开机。。
发表于 2013-11-12 13:48:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主很细心啊,思路也很清晰。
发表于 2013-11-12 15:00:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是进水了吧,有点位图真好
