查看: 1543|回复: 1
ASUA 主板问题
发表于 2008-10-10 13:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
现有一块ASUA  P4800S-X主板。插电自动开机。诊断卡就是FF,不跑码。没有3.3V电压,现在有了,还是不行。有那不对的。给讲下。我在线修.请指点。
发表于 2008-10-10 14:02:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3.3SB也没有吗,测14脚对地阻值噻,看是否对地,上电自动开机应该给IO有关,换来试试吧
