查看: 1672|回复: 3
昂达N61G板出怪问题
发表于 2008-10-10 13:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是754架式,内存上400频率的就跑C1,上266频率的就可以。主板是NF芯片组,SB和NB的工作电压正常,内存工作电压也正常,时钟是集成如SB内部的,时钟晶振和32。768也换了,I/O也换了,BIOS也刷过了,内存的AD线也正常阻值也正常,整了好久没有整出结果,请高手来指教一下。
发表于 2008-10-10 16:40:01 | 只看该作者 �
是不是内存变质引起的,换一个试试
发表于 2008-10-10 21:34:42 | 只看该作者 �
换过CPU 没有????
发表于 2008-10-10 22:12:50 | 只看该作者 �
不就是 挑内存么。那就是 频率的问题了,换个 ICS试试。不行的话就试SB问题。
