查看: 1493|回复: 5
三星753dfx的机器
发表于 2008-10-10 11:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器的指示灯不亮,用表测了下电压,电压都是正常的,后来把50v焊空,机器里面有短路的声音,这大概是什么问题?
行管中间的脚通电就有50v
发表于 2008-10-10 12:44:48 | 只看该作者 �
看看升压管和高压包。
发表于 2008-10-10 17:53:28 | 只看该作者 �
换了634b还是一样
发表于 2008-10-10 23:05:06 | 只看该作者 �
指示灯不亮.首先检查电源各输出电压是否正常.如正常.再检查MUC的工作条件是否具备.如供电.晶振.ROM.总线.等MCU工作条件是否异常.
发表于 2008-10-12 09:56:05 | 只看该作者 �
哪位可以上传一下图纸不?三星753dfx的
发表于 2008-10-13 12:32:42 | 只看该作者 �
已经搞好了
谢谢!
