查看: 2645|回复: 9
V3000求助
发表于 2008-10-9 17:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000,C51M芯片组,集成显卡,主板代号SHIBA。故障为无显示,换个北桥后代码可以走完,但是内外均无显示。以为换的北桥有问题,重新换了个还是无显示。北桥的供电打了一遍,没有发现问题。LCD接口的SM总线,ID Chip电压没发现问题。有一点怀疑BIOS,没有转接座,不好换。哪位兄弟有这个机型的经验没有。能确定BIOS的话我就逐根飞线来刷BIOS。
发表于 2008-10-9 18:01:37 | 只看该作者 �
我前阵子也修过V3000,问题是一个接一个,修好这个问题,没几天就来另外一个问题,最后没办法换板,感觉AMD的板比较头疼
发表于 2008-10-9 20:20:25 | 只看该作者 �
根据我们显卡师傅说的显卡的原理,应该是BIOS的可能比较大。不过我太佩服楼主了,可以飞线刷BIOS.真的佩服。能不能教一下啊。。。:
发表于 2008-10-13 13:12:23 | 只看该作者 �
这个板多半都是空焊,重做一下就可以呀,换了芯片也不行,会不会是芯片有点不同呢。这个BIOS不太爱坏,只解密刷过。
发表于 2008-10-13 14:12:23 | 只看该作者 �
强悍啊,楼主什么进候把飞线刷BIOS的绝招发出来大家欣赏欣赏啊
发表于 2008-11-2 06:55:22 | 只看该作者 �
SHIBA的板子,请问代码多少?这是我们厂做的.附上开机信号时序图.
shiba.rar
228.22 KB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-2 13:45:49 | 只看该作者 �
换回原来的显卡就可以了。不过客户说不稳定,又返回来。放在那里懒得搞它了。先放一放。
发表于 2008-11-2 13:46:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-24 23:06:02 | 只看该作者 �
修过N多这样的机子,INTEL平台的都是显卡虚焊,AMD平台的都是北桥虚焊,没有碰到要刷BIOS的,楼主太强了,飞线刷BIOS,太佩服楼主的精神了,一个字,牛
发表于 2009-1-30 18:53:46 | 只看该作者 �
做的时候控制好,应该就会稳定的
