- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-22
- 精华
小影霸GF9600GT-GX5盘古版V1.0上电可以正常亮机20来秒显存供电就保护没输出,核心供电一直正常,能点亮时快速测得显存供电管理芯片 CAT7551数据如下 1脚BOOT 12.79 2脚FS/DIS 1.1 3脚COMP 1.5 4脚FB 0.63 5脚LDO-DR3.8 6脚LDO-FB 0.63 7脚GND 0
8脚VCC 12.6 9 10脚NC 11脚 LGATE 9.66 12脚PGND 0 13脚PHASE 1.9 14脚UGATE 3.59
1脚自举由点亮时到保护电压12.79上升到14这样就保护了换过自举电容一样,我是小白请师傅们帮忙分析一下怎么回事!
