查看: 10492|回复: 55
次奥,,,弯不张,,,让你修谁让你改的?------------之:Amark AL281W高压去保护
发表于 2013-11-11 20:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今日接修一冠捷福利品,
故障为:
开机后,背光亮5秒后黑屏~~
三下五除二拆机,
外接灯管检测,故障依旧~~确认故障机灯管OK
确认高压坏掉了~~
给客户报价后
开始维修~~~~
客户是个二货,,
不大想修,,
找了个借口
说有急事,急等走~
超过30分钟就不修了,,
到嘴的鸭子怎可让他飞了?
小意思,,
照经验,
升压线圈坏掉的面大呗,,,
可这台表测初次级阻值正常,,应该没坏
不管它,换了再说~
更换后故障依旧~~~
好吧,,
老老实实测吧~
驱动板EN 及PWM控制均OK
高压供电OK
通测高压电源管理芯片ta9687GN,偶然发现其第12脚电压在开机后由0.02V开始上升至2.9V后跳至0.01V
8脚 9脚   PWM驱动信号消失电压从2.45V掉至0V,背光消失。
想来,,,12脚与保护电路必是相关,
30分钟快到了,
没时间思考了,,,顺手捞一1K电阻短接至GND,,
上电测试,OK
12脚电压一直保持0.02V。
摘掉灯管,上电测试,5秒后,8脚 9脚的PWM信号还是存在的,,说明保护已失效。
装机测试,高压电路温升正常。
交机收钱~~~~~
PS:
迅维搜了下,遇到这种情况的还不少哦,,有位同行上传的资料里说了去保护的方法,
哥便照葫芦画瓢将1K换成了10K,,
呵呵,该高压电路工作,还需要从驱动板至9687 第13脚的背光PWM控制信号~~
改驱动板还用原高压电路的需要注意。
PS:
反对去保护~~~~~
虽然暂时OK了,,,但对以后,,,,是个隐患,哥本想换一高压,,或者留点时间将电路修复,但客户死活压价不加钱,也只好这样了~~~。
PS:今天双十一,,,哥淘/宝消费太过了,,答应老婆再买东西就剁手,,,不敢上淘/宝,只好写个没营养的帖子转移注意力,,,,大家看在我这么辛苦的份上,,赏点分吧~~~
PS:  补上图纸
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
去保护不一定接地,将12脚吸空  发表于 2014-7-22 17:41
同意楼主: 5
还不错啊  发表于 2013-11-13 19:15
参与人数 14下载分 +105 收起 理由
╭⌒え魂゛の + 2 第一次评分啊,我的第一次。。。。第一次。.
这样活着 + 5 冷了呀,穿那么厚
不懂拒绝 + 10 淡定
ptmanager + 20 哈!为什么你的标题都是(次奥)开头的呢?
edisong + 10 给技术加分。贴出原理图,继续加分!
无尽的路 + 5
安阳恒信科技 + 1 没分了。只有这些了。
CX丶小南 + 5
维修牛牛 + 10 很给力!
474080434 + 2 赞一个!
本文由 会员569904 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-11 20:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
各位赏点下载分啦~~
PS:
向各位汇报:电话回访客户
至今工作稳定,使用一直正常。
头像中哪位是你?^_^  发表于 2013-11-12 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-11 20:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
版主真不错啊,电源管理芯片引脚怎么定义的 ?小白飘过啊
发表于 2013-11-11 20:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 重复回帖
发表于 2013-11-11 20:54:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电容到12脚,电容通过电阻到地,这个不是并联吗?为什么会一直保持12脚0.02低。我是新手。多谢楼主
多谢哥们,电视从左到右的吧?我以为从右到左  详情 回复 发表于 2013-11-12 08:58
电容的一端是直接接地,并非通过电阻到地~ 电阻接12脚至地,自然会拉低12脚的电压~~~ 我找下图纸,明天贴给你,,,  详情 回复 发表于 2013-11-11 21:07
发表于 2013-11-11 21:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我找下图纸,明天贴给你,,,
发表于 2013-11-11 21:26:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
半个小时,维修+拍照,还要顶着那2货焦虑+急燥+不信任+“我看你怎么修好”的目光,不容易,必须加分。
呵呵,,,理解万岁, 现在是淡季,竞争也厉害,,没办法哦~~  详情 回复 发表于 2013-11-15 20:06
发表于 2013-11-11 21:26:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接一个1k的电阻接地起什么作用,求解,在自学着显示器
拉低12脚电压,让它到不了3V的保护启动的电压,,  详情 回复 发表于 2013-11-15 20:08
发表于 2013-11-11 21:52:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我有时也用去保护的方法修显示器,请问楼主如果不去保护的话,是从12脚的电压来源查起吗?
从图纸看,我会从1脚 VSEN 14脚ISEN 15脚OVPT外围开始查起。  详情 回复 发表于 2013-11-15 20:11
发表于 2013-11-11 21:53:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不知道根本原因是什么,那个就是12脚接个电阻到地,是下拉吗?
拉低12脚电压,,,因为升至3V的时候,保护电路动作~~  详情 回复 发表于 2013-11-15 20:12
发表于 2013-11-11 22:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多少大洋到手撒
一张主席像  详情 回复 发表于 2013-11-15 20:12
发表于 2013-11-11 22:39:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没分了。只有1分了。不过看在你在30分钟内想出了个去保护的方法实在不容易。就给你了。咱不是小气的人啊。
不过你去保护了并没有真的修好。最多一个月还会给你拿回来滴。那时候最好把维修过程晒出来。才会有点意思
呵呵,,, 我也是综合测试结果慎重考虑后才去的保护,, 今天电话回访,,使用正常,没有问题, 可能是1脚VSEN14脚ISEN 或15脚OVPT电路问题,,, 看来在灯管老化损毁前,不会有什么大问题了,, 呵呵,,  详情 回复 发表于 2013-11-15 20:16
发表于 2013-11-11 22:40:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不明白为什么 慢慢思考啊
发表于 2013-11-11 22:45:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我们这一般都是换
发表于 2013-11-12 08:58:41 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2013-11-12 10:40:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害,慢慢研究
发表于 2013-11-12 14:53:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我就不太懂了 为什么要用电阻接地,我一直都是直接飞线到地 的
发表于 2013-11-12 21:23:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
bu提倡去保护    还是改个板方便  快
发表于 2013-11-12 22:23:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应当是误保护吧!
发表于 2013-11-13 17:02:49 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
为啥不直接改个高压上去呢  这个样 毕竟稳定保险一些  改个高压上去不是也用不了几分钟么 还更快
