查看: 2074|回复: 8
求助索尼笔记本不能开机
发表于 2013-11-11 13:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三年本子,不能开机试了拔电池也不行,反复开机成功过一次,之后一直开不开,电源灯亮,鼠标会闪一下风扇不转,好几天了已经没进水没碰过,会是纽扣电池没电了吗
发表于 2013-11-11 13:37:37 | 只看该作者 �
电池没电通常只是会引起BIOS设置不能保存,不会引起不能开机滴,建议你重新拔插一下内存条试试,不行的话也许是主板的过热保护电路工作了
发表于 2013-11-11 13:42:20 | 只看该作者 �
拆开先看一下你的开关是不是好的
发表于 2013-11-11 13:42:57 | 只看该作者 �
加焊下南桥就可以好的
发表于 2013-11-11 13:57:38 | 只看该作者 �
一般不是电池的问题
发表于 2013-11-11 14:36:29 | 只看该作者 �
个人感觉加焊南桥试试吧{:soso_e129:}
发表于 2013-11-11 14:40:24 | 只看该作者 �
路过赚点分
发表于 2013-11-12 12:05:00 | 只看该作者 �
加焊,可能會好,不過要看大大會不會拆機了
发表于 2013-11-12 14:00:31 | 只看该作者 �
第一步加焊显卡,不行就南桥,在不行直接干北桥,在不行就丢垃圾桶
