查看: 2642|回复: 6
华硕p5bv-c 上电保护维修
发表于 2013-11-11 09:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天接到一块ktv点歌的电脑主板 型号是:华硕p5bv-c 主板 客户说不开机 自己上电测试 开机那一下能听见电源保护的声音 立马想到是cpu供电电路短路了  就拔小小四口供电  还真能开机了  心中暗喜  拿出万用表才是对地大阻值  奇怪了发现没短路呀 难道cpu坏了  立马换了一个cpu在上电还是短路  二话不说就把cpu供电的主芯片换了 型号是:isl6321  冷却上电还是保护  郁闷中难道不是cpu供电电路短路?  于是把cpu供电所有的mos管对地大阻值发现正常    一时没思路了   就想起稳压电源   调到12v电流限定2A上电稳压电源立马过流保护  看来还是cpu供电的问题  没办法mos管全部拆下 在上电发现不过流了   立马找了一个报废的主板拆了8个mos管换上开机此时能开机但不跑码  换了一个cpu就跑马了  原来cpu也烧坏了 回头再看看拆下来的8个mos管 用12v电源的正极接mos管D级 电源的负极接mos管的G级和S级 发现有一个接上去就导通  原来是这个mos管坏了 保护
发表于 2013-11-11 21:18:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的 就需要 代换 查找
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-11 09:53:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
尼玛 写的也太简单了吧 不够详细啊 看不懂啊
发表于 2014-7-26 15:41:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好多直接量是量不出来的,要拆下来测才是最准的
发表于 2014-7-27 11:24:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接量量不出来的,要拆下来测
发表于 2014-8-25 13:02:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请问一下     “用12v电源的正极接mos管D级 电源的负极接mos管的G级和S级 发现有一个接上去就导通  原来是这个mos管坏了”   这个 怎么测那个MOS   是不是加12v就导通,是不是导通 的 可调电源就保护?谢谢
发表于 2014-8-25 22:55:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
