查看: 3772|回复: 18
华硕P4S800D-X内存时常不过的问题
发表于 2008-10-9 11:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4S800D-X主板,原先正常,现在的情况是第一次开机根本无法点亮,断电再开几次后可以点亮并进入系统。点亮的时候能跑完代码,在不亮的时候卡在DE(为AMI的BIOS),检测内存电压为2.6伏,正常,而且在点亮的情况下,内存也只能认到一半,即512M的认为256M,1G的认为512M,内存条正常的。请教碰到过此类故障的师傅,指教一下。
发表于 2008-10-9 11:41:45 | 只看该作者 �
你先刷BIOS啊。然后再排除软件部分故障
发表于 2008-10-20 10:04:04 | 只看该作者 �
BIOS刷过后故障现象有所减轻,基本上每次冷开机都能启动,但在重启或复位时还是有偶而起不来的现象,用了几天故障再次出现,基本上次次挡在D3,复位无效,偶而能起来,但起来后512M内存只能认到256M,上1G的内存无法识别,挡D3,两条同时插上时也是很难启动,偶而能启动时发现1.5G的内存还是认到256M,后来再刷BIOS也不起什么作用了,还请高手指教。
[ 本帖最后由 西北电脑维修员 于 2008-10-20 10:20 编辑 ]
发表于 2008-10-20 10:47:57 | 只看该作者 �
换过BIOS来刷过了没有??供电有没有问题?
发表于 2008-10-20 11:57:05 | 只看该作者 �
刷一个好BIOS, 在加焊NB。
发表于 2008-10-21 08:24:52 | 只看该作者 �
没敢换别的BIOS来刷,用的是华硕官方网站上该主板的BIOS。BIOS供电测量为3.3V。内存供电为2.6V。
发表于 2008-11-7 14:55:04 | 只看该作者 �
现在情况更糟糕了,只认128M的内存了,1G的干脆不认了,插上开机也是显示128M,单条1G不认。因没有4M的BIOS芯片,所以没换芯片刷。
发表于 2008-11-8 13:29:11 | 只看该作者 �
北桥  虚汗  或 坏的  可能性 较大  我修过  很多  都是这样的   这几乎 是 P4P800的 通病
发表于 2008-11-8 17:37:23 | 只看该作者 �
楼主大哥,小弟我好想要啊
发表于 2008-11-8 17:46:19 | 只看该作者 �
P4S800是矽统的芯片组,不是P4P800
考虑北桥脱焊和损坏吧
先加焊北桥试试
发表于 2008-11-9 10:51:46 | 只看该作者 �
这种情况有可能是CPU供电不稳定,
发表于 2008-11-17 09:42:32 | 只看该作者 �
不应该是供电不稳定的原因,该机256M的条子可以认,并且可以正常进入系统,北桥暂时无条件加焊,以后再试。
发表于 2010-1-10 13:55:53 | 只看该作者 �
我也有一片这样的板,经常不过内存,加焊北桥,可以用了
发表于 2010-3-21 09:12:13 | 只看该作者 �
加焊北桥可以用了
发表于 2010-3-21 11:15:37 | 只看该作者 �
北桥的可能性大
发表于 2010-3-21 13:11:42 | 只看该作者 �
量一下内存排阻 说不定有个别坏的
发表于 2010-3-21 13:20:46 | 只看该作者 �
额,学习..........................
发表于 2010-3-21 15:32:21 | 只看该作者 �
先按下北桥看看,要是认了,就确定是北桥的问题了
发表于 2010-3-21 16:51:24 | 只看该作者 �
虚焊,虚焊
