查看: 2191|回复: 4
MSI K6主板问题
发表于 2008-10-9 11:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
MSI K6主板 开机FF  有复位  内存供电插的卡检测的是3.23  应该是2.5V
内存槽附近有三个管子 不知道哪个是内存的供电
  二个是45N02
一个是APM3023
请问哪个是内存的供电管
发表于 2008-10-9 11:33:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该都是,你不会量的话,就全都换掉,一般都会好
发表于 2008-10-9 11:56:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
2023 能用什么代换啊,  找不到这样的管子代提能用XXNXX代换吗?
发表于 2008-10-9 12:12:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
只要最大电流和最大耐压值比你那个MOS管相当就行。当然是N沟道代N,P沟道代P的。
发表于 2008-10-9 15:23:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
现在管子3023换了3055
45N02换成了45N03
  供电还是3.23 不对啊
