查看: 7523|回复: 23
AMD的CPU核心的角破了一点会导致掉电吗?
发表于 2008-10-9 02:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台神舟的笔记本开机显示神舟画面后几秒钟就掉电。发现CPU核心的角破了一点会导致掉电吗?AMD的的CPU核心真是脆弱啊。
发表于 2008-10-9 07:42:59 | 只看该作者 �
很多情况下,你的CPU over了。
发表于 2008-10-9 07:55:24 | 只看该作者 �
cpu完蛋了
发表于 2008-10-9 08:40:45 | 只看该作者 �
做钥匙链。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-9 13:43:04 | 只看该作者 �
回复 #2 张先生 的帖子
为什么CPU over了还能点亮呢,还能显示神舟画面。只是过几秒掉电,不是主板问题吗?
发表于 2008-10-9 18:21:45 | 只看该作者 �
也有可能是CPU座子虑焊了啊。也会掉电的吧
发表于 2008-10-9 18:45:34 | 只看该作者 �
按住CPU座也没用。
按住CPU座和北桥也没用。
发表于 2008-10-9 18:57:02 | 只看该作者 �
CPU坏出现的情况很复杂!有的做什么都正常,一上网就死机!这是软故障,还有就是硬故障根本点不亮!要注意区分!~
发表于 2008-10-9 18:59:30 | 只看该作者 �
回复 #8 永盛科技小曾 的帖子
哦,谢谢大哥指点。那我的CPU看来是出问题了。
发表于 2008-10-9 19:35:46 | 只看该作者 �
回复 #9 散热器专家 的帖子
也不一定!首先你得排除CPU的供电,芯片没问题的话,还有其他可以引起掉电的滤波电容啊!你得去测,都排除了才考虑是CPU,如果有条件换块试试更容易区分!
发表于 2008-10-10 10:00:38 | 只看该作者 �
回复 #10 永盛科技小曾 的帖子
滤波电容怎么测好坏?我开机测电压正常
发表于 2008-10-10 11:08:21 | 只看该作者 �
AMD的CPU核心的角破了一点有可能会导致掉电,我以前遇到过
发表于 2008-10-10 11:32:44 | 只看该作者 �
回复 #12 联想笔记本 的帖子
谢谢大哥,我去买个好的再试试。
发表于 2008-10-11 11:48:48 | 只看该作者 �
把CPU装到其他主板上试试
发表于 2008-10-11 14:29:30 | 只看该作者 �
应该是CPU挂了你换个CPU试试
发表于 2008-10-11 14:45:31 | 只看该作者 �
换一个CPU试下了,
发表于 2008-10-19 09:49:56 | 只看该作者 �
先换CPU试试
发表于 2008-10-19 12:12:09 | 只看该作者 �
多数的情况是你的CPU挂了.为了稳妥起见你可以把CPU装到别的机器上试一下
发表于 2008-10-20 16:08:36 | 只看该作者 �
要看CPU缺多大个角 我有件过缺很多还可以正常工作的
发表于 2008-10-20 21:14:49 | 只看该作者 �
AMD CPU 太脆弱了
换个好的试试看
