查看: 4751|回复: 11
三星788DF行幅大不可调~~在线等(已修复)
发表于 2008-10-9 00:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星788DF 纯黑的  送来是 行管 损坏 换后 开机 行幅 大不可调  有枕型 失真
~~测Q414 D2058是好的 2058C级 电压8V   断开 C级 行幅 还是没有变化
换  MCU  数据  包  坐标(D407    D405 C415  C405 C465) 震荡IC  都没有反应~~
 S形校正三个 场管  换完
实在是没有一点 思路了  请高手指教~~~ 麻烦了~~
最后我把 L411 枕校电感 换后 开机 OK       电感用 表测量是好的   用代换法  换后 一切正常
     开机D2058 C极电压  13V         没有修复前 开机是 8V
                    谢谢 大家~~~~~~~~~~~`
[ 本帖最后由 把显示器修精 于 2008-10-9 13:52 编辑 ]
发表于 2008-10-9 00:07:26 | 只看该作者 �
断开 B+ 630开机 图行幅 小了 但开机1秒中   中间就有亮带 而且马上没有图象
但指示灯亮绿色~~~~
以参照维修手册的 解决思路   还是没有效果 呀
[ 本帖最后由 把显示器修精 于 2008-10-9 00:14 编辑 ]
发表于 2008-10-9 00:50:33 | 只看该作者 �
改变一下刷新模式看情况是否有变化.这种问题主要还是出在校正电路上.主要检查校正电容是否有异常.三只校正管G极上所接的控制二极管是否异常.和校正电路直接相接的变压器是否异常.修这种问题有一个基本的检修原则.断开和校正相关的一切多余支路.把校正电压(行幅管C极电压)修出来.
发表于 2008-10-9 00:59:00 | 只看该作者 �
分辨率在 800*600 下 不接信号 D2058 C级 电压11V  多 一接信号电压就成3V  了
S校正 三个二极管 完好 相连的三个三极管 也完好  我是测量的  我等会直接把它们 全部换了 再 汇报~~
发表于 2008-10-9 01:03:41 | 只看该作者 �
测IC201 23PIN电压是否随行幅调节改变(正常时会变)。
吸空L411,测D405负极电压是否升到效高值(同时行幅变很小)。正常会上升。
不变修到它升高。查C404,D405和它右边的元件。(图纸上的)
注意:L411虚焊或坏,铜泊断裂也有可能。
另外,你的维修手册好像不是788的。
发表于 2008-10-9 01:22:44 | 只看该作者 �
回复 #5 名字可以这么长 的帖子
STV9118   23脚VOUT 场锯齿波 输出      测量没有变化   (不明白为什么测量场)
  去掉开L411  开机烧行管   根本没有办法 测量D405
还请 高手 指点一二     谢谢
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-10-9 12:36:10 | 只看该作者 �
最开始的毛病是行管坏。所以呢你还得从行管坏的故障查。比如逆程电容。阻尼二极管要全部更换。
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-10-9 12:51:30 | 只看该作者 �
引自把显示器修精的帖子
还请 高手 指点一二     谢谢
可以把二次电源断开。测D405
发表于 2008-10-9 12:57:05 | 只看该作者 �
校正电容坏了吧,换了应该就好了
发表于 2008-10-9 13:56:07 | 只看该作者 �
回复 #5 名字可以这么长 的帖子
谢谢 你 提醒         L411 损坏了  但表测量是好的  代换后OK
                 希望有加分权利的 朋友看见后 可以 给 这位朋友加分
         谢谢 大家~
发表于 2008-10-9 14:14:13 | 只看该作者 �
原帖由 把显示器修精 于 2008-10-9 01:22 发表
还请 高手 指点一二     谢谢
不会说是你有维修手册而没有图纸吧?
这个机器行幅调整是CPU 23PIN (SIZE_ADJ   PCB上也印有的)输出的。它控制Q414 C极直流电压。
枕校是9118 24pin  EW_ADJ输出交流电压,控制Q414 C极交流分量。
DDD型行输出电路脱开枕校电感是不会坏行的呀。我都不知道干了多少次。这和脱开Q414 C极有什么不一样吗?
[ 本帖最后由 名字可以这么长 于 2008-10-9 14:15 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
古龙 + 2 我还是同意你的观点.
发表于 2008-10-23 22:45:02 | 只看该作者 �
我看不太懂,可不可以画个简图分析一下呀?
