查看: 6727|回复: 26
郁闷的联想E420,不求加精,但求加分!
发表于 2013-11-10 23:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一台联想E420的笔记本,说是进水。先拆机没有发现明显的进水痕迹。拆开检测,打公共点对地阻值480 正常  5V对地227 3V对地为2  很明显对地问题在这里  接着往下测 基本上没发现明显问题 先断开3V电感 测前级阻值正常  后级阻值为2 问题出在后级 这个就麻烦了  3V的后级 太多了  首先看图纸看到待机3V和开机3V的转换管子 测开机3V没有短路 放了点心 然后去掉CPU 内存  用烧机大法 1.1V烧 感觉显卡很烫 还有PU4701附近的两个电容比较烫 去掉电容 还烫 上BGA去显卡  大家都知道这种灌黑胶的显卡比较烦人呀  幸好取的很顺利 没掉电 拖平焊点 阻值恢复到20几欧  想起PU4701的电容很烫 是不是这个芯片也有问题呀  先取了 再说 取后 阻值恢复正常 哈哈 以为问题解决的差不多了  然后把小板接上  上电 电流瞬间0.5A (这个时候没有装CPU和内存) 感觉不对呀 电源口的LED灯也没亮  手碰到小板上的一个芯片被烫了一下 马上断电 看了一下 发烫的是网卡  测量网卡旁边的电感  阻值为4 明显不对 拆网卡  拆掉后 阻值恢复正常   这个时候找了个芯片把PU4701补上 就上CPU  上内存  上电  电流还在0.26 0.27 左右  不对呀 重新测量 发现没有CPU供电 另外还没有1.8V  0.45V  问题出在1.8V这里 刚才换的PU4701就是产生1.8V的芯片呀
难道芯片有问题 看了一下图 测6.7脚 主供电3.3.V正常  开启电压0V 不对 接着往下走 开启有电压的话 PQ4701这个N沟道的管子必须导通 G级受控于PM_SLP_S3# 别的电压都有了  这个信号应该是正常的呀  仔细一看PR4709这个电阻有腐蚀 之前进水不严重 也没在意  更换电阻 发现开启也有2V 电压  基本正常了。上BGA把新显卡装上,怀着激动的心情 上CPU 内存 上电 电流经过两次跳变 停在0.86左右不动了   感觉好像是在检测内存的地方  测一下集成显卡的供电没有。 大家都知道 HM65芯片组的 集成显卡的供电时在自检完  内存以后才出这个电压的   所以应该内存还没有检测完毕  这个比较头疼呀  大家都说很难修  硬着头皮上吧  这个CPU有两相供电 集成显卡一相供电 一个主芯片加上三个驱动芯片  集成显卡的供电 油PU4405来控制。
先测工作条件  第四脚VCC  5V 正常  测第三脚EN 0V  没开启  这个开启信号是由主芯片PU4201 第33脚发出 测主芯片的第33脚  有3.3V电压 不对呀 难道有短线 测PR4402阻值无穷大  找了个0欧的电阻换上  上电 测集成显卡供电 0.45V  出来了 接屏测试  终于可爱的THINKPAD画面出来了
可是还是高兴的太早呀 0187报错是机器的安全芯片报错修到这里*脏话*也真够郁闷的忽然灵光一现 网卡还没装呢  是不是因为这个原因  找了个RTL8111E 换上 涛声依旧呀 还是0187报错  没招了  去论坛里边看了一下  还真有这个问题的 解决方案 问题出在PU8001这个安全芯片上 小八脚的 论坛里也有这个的程序 是1K的 没这样的座子  飞线到大八脚的座子上 用我的580U刷之  终于解决了  这个机器真麻烦 大问题没有 小问题真多 总算搞定  写个帖子也真不容易  不求加精  但求看帖的朋友们 加点分!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:07
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
东航 + 10 这机器修的看着就让人崩溃了
一米八的小个子 + 1 很给力!
广源学徒 + 1
海哥熊 + 10 鼓励发帖
发表于 2013-11-11 07:32:22 | 只看该作者 �
你的意思是自检完内存集成显卡的供电才出来吗
对的 从HM65以后的机器基本上都这样  详情 回复 发表于 2013-11-11 09:30
发表于 2013-11-10 23:04:43 | 只看该作者 �
我往上传开机画面怎么传不了了  才1M的图  为什么呀 首次发帖 不懂
发表于 2013-11-11 08:53:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,很不错的经验,楼主怎么不把安全芯片和电路图传上来呢?不过如果是我,这么复杂的问题早就放弃了。
我也是第一次发这么长的帖子,后面其实还有很多 提示我上传不了了  详情 回复 发表于 2013-11-11 09:39
发表于 2013-11-11 09:06:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验 很细心啊
发表于 2013-11-11 09:21:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 09:24:22 | 只看该作者 �
我是小白,请问楼主什么是公共点对地阻值?
发表于 2013-11-11 09:28:54 | 只看该作者 �
安全芯片到底是个什么东东,前些时候一个师兄  修的E40 所有USB接口不能用   也是安全芯片。。。
安全芯片就是个小八脚的芯片 是检测机器的硬件设备的吧 具体的我也不是很明白 期待高手完全解答  详情 回复 发表于 2013-11-11 09:43
发表于 2013-11-11 09:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 09:39:51 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2013-11-11 08:53
谢谢分享,很不错的经验,楼主怎么不把安全芯片和电路图传上来呢?不过如果是我,这么复杂的问题早就放弃了 ...
发表于 2013-11-11 09:43:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 09:44:12 | 只看该作者 �
楼租这一路坎坷啊,值得学习
发表于 2013-11-11 09:48:32 | 只看该作者 �
对的  从HM65以后的机器基本上都这样
发表于 2013-11-11 09:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 10:04:53 | 只看该作者 �
路过。。。学习学习。。。
发表于 2013-11-11 10:09:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2013-11-11 10:33:42 | 只看该作者 �
楼主怎么没把pu4201和pu8001的图上传看着更详细。
不过就着也能够懂了。谢谢让我们分享。
发表于 2013-11-11 11:02:33 | 只看该作者 �
路过,打下酱油、、、、、
发表于 2013-11-11 11:07:19 | 只看该作者 �
曲折的维修,总算是功夫不负有心人啊
发表于 2013-11-11 11:10:37 | 只看该作者 �
维修得不错,学习了
