查看: 2427|回复: 16
HP CQ40 报 HDD ERROR!你肯定想不到的故障!
发表于 2013-11-10 21:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接一台机器,HP CQ40  客户描述开机报硬盘错误,自己换硬盘无果!而且还有个细节,PE进不去,
OK!这么说故障肯定是主板问题,留下拆机,心想这故障好搞,无非就是南桥或者接口拱电,耦合电容之类的。
   既然客户换过硬盘,那就从硬盘接口入手,测硬盘主供电正常,到南桥数据线阻值正常,依经验是要换个南桥先
   IBM 南桥,正好有料,换了一个,靠,一时间没有了思路,心想这南桥和硬盘通信都正常,怎么会报错呢?
仔细想了下会不会是数据处理有问题呢,但是把握不大,试一下吧,换了个CPU结果OK了!INTEL 奔腾坏的真心少!觉得这个故障挺有意思,特发出来大家分享一下!
发表于 2013-11-10 22:02:29 | 只看该作者 �
碰到AMD的机子,有CPU的话,一般都会先代换CPU试试。
发表于 2013-11-10 22:20:39 | 只看该作者 �
今天接了台HP G4的本也是报硬盘错误,但能正常进系统。运行速度也正常
发表于 2013-11-10 22:21:33 | 只看该作者 �
这个太纠结了,验以相信是cpu问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-11-10 22:28:16 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}
发表于 2013-11-10 22:33:52 | 只看该作者 �
值得思考 怎会是这个问题
发表于 2013-11-10 23:00:13 | 只看该作者 �
无法意料,按这么说,内存出问题也会导致这个故障。
发表于 2013-11-10 23:12:33 | 只看该作者 �
什么事都有可能发生
发表于 2013-11-10 23:27:58 | 只看该作者 �
很难想象CPU坏会引起这样的故障。。
发表于 2013-11-11 10:25:22 | 只看该作者 �
   呵呵   学习了
发表于 2013-11-11 10:32:43 | 只看该作者 �
楼主好样的,南桥也换了是吗、 学习了,下次遇到这问题先换CPU
发表于 2013-11-11 10:33:25 | 只看该作者 �
天下之大无奇不有···就像我上次也说过一次奇葩的故障·硬盘坏引起开机花屏··又上了一课··蛮好
发表于 2013-11-11 13:15:54 | 只看该作者 �
我遇到一宏基小本不认硬盘 接口供电 都有难道也是CPU坏了 可是板载的呀
发表于 2013-11-11 13:18:44 | 只看该作者 �
没理由啊,再怎么说也不可能到CPU啊,而且还是INTEL的  第一次见   学习了
发表于 2013-11-11 13:19:33 | 只看该作者 �
说不定只要放下电就能好呢,你是不是换回他原来的CPU也报还是不报啊,要是报回原来的还报,那还真是CPU的问题
发表于 2013-11-11 13:22:11 | 只看该作者 �
我感觉也是cpu 的  几率大
发表于 2013-11-11 13:25:28 | 只看该作者 �
我遇见过是硬盘接口的问题引起的
