查看: 4400|回复: 26
帮忙看看我这屏线,是什么规格的?对照半天也没对上,通用板不敢接呢
发表于 2013-11-9 18:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
宏基子品牌,18.5的屏,高分辨率不显示,闪。找不到程序想直接换板子,但是屏线和通用板的屏线不一样。请各位给看一下,这算什么规格的啊?
主要是下面和屏板的接口,虽然都是30pin,但信号有些差别,经测量从下到上,先是5个4.95v,然后三个地,接下来3个空位,后面就是地夹着一对绞线,共5对绞线6条地,后面又是3个空位:
对照 单双68的线序,都对不上。尤其是5个供电,导致我不敢贸然换通用板了
发表于 2013-11-9 19:38:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
就是单六的屏线,可以用通用板的,也要用单六的屏线
5对减一对时钟不应该是单八吗?  详情 回复 发表于 2013-11-10 09:40
30PIN单6定义: 1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:空- 21:空 22:空 23:空  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:57
发表于 2013-11-9 19:39:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e134:} 品牌显示器换板子 我直接淘宝
显示器都有品牌啊,哪有没牌子的?  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:57
发表于 2013-11-9 19:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种
我还真见过
再华硕的一款17显示器上
发表于 2013-11-9 19:49:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单八单六的屛线,试一下
通用板好像都是双8的屏线,能改一下改成单8或单6的吗?  详情 回复 发表于 2013-11-9 20:13
发表于 2013-11-9 19:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
30PIN单6定义:
1:空2:电源3:电源  4:空  5:空  6:空 7:空  8:R0-  9:R0+  10:地  11:R1-  12:R1+   13:地  14:R2-  15:R2+  16:地   17:CLK-  18:CLK+  19:地  20:空-  21:空  22:空  23:空   24:空   25:空  26:空  27:空  28空  29空 30空
按照上述标准,也对不上啊?
发表于 2013-11-9 19:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
huahua7520 发表于 2013-11-9 19:39
品牌显示器换板子 我直接淘宝
显示器都有品牌啊,哪有没牌子的?
发表于 2013-11-9 19:58:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不行就自己改一下线,,,
这就困难了,主要是不知道定义啊  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:59
发表于 2013-11-9 19:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zhangxunhai 发表于 2013-11-9 19:58
不行就自己改一下线,,,
这就困难了,主要是不知道定义啊
发表于 2013-11-9 20:13:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
...??? 发表于 2013-11-9 19:49
单八单六的屛线,试一下
发表于 2013-11-9 20:59:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我今天换根屏线.原装板上标1脚的位置.通用屏线的1脚(就是那个白点)对不上.只能对到原装板显示2脚的位置.我正纠结要不要插的时候.发现屏是坏的.就没修.也不知道怎么个插法.
发表于 2013-11-9 21:40:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
单8线。。。。
发表于 2013-11-9 21:47:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
查屏的型号啊,这么简单,查屏PDF
谢谢,原来屏线规格是由屏本身决定的。估计是单8, 但是接下来呢?我的通用板都是双八线,通过跳线好像可以变成单8,可是线序如何呢?  详情 回复 发表于 2013-11-10 07:51
发表于 2013-11-9 21:58:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一样的板我好像还有,修过很多台了。是双8的屏线不会错的
双8是10对 你不要误导别人了  详情 回复 发表于 2013-11-9 22:19
双8肯定不是了  详情 回复 发表于 2013-11-9 22:10
发表于 2013-11-9 22:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
双8肯定不是了
发表于 2013-11-9 22:18:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
双8 的线  你看下屏幕上面的供电脚?
是几根?
发表于 2013-11-9 22:19:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
双8是10对 你不要误导别人了
发表于 2013-11-10 00:14:24 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
有道理,我好像有
发表于 2013-11-10 07:21:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是单六的屏线
发表于 2013-11-10 07:28:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏接口应该有的呀,看有几股线?
