查看: 6287|回复: 44
灯管亮一半 正常吗?
发表于 2013-11-9 16:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天,修一显示器,打开亮一下就灭,但可以明显看到里面图像正常,感觉应该是高压部分或灯管坏了 , 拆开 单独用灯管测试也是亮一下就灭了,拆下高压板,测量了检查没有电容鼓包的情况, 用万用表测量,高压部分芯片,供电都正常。 这时好像听到电容叫的声音,于是把,所以电容都更换了 ,再用灯管测试,这下亮了,开机半个多小时没问题。不过有个问题是,两个灯架上都有一个灯管亮一半。这是什么原因,影响大吗? 灯管都是好的,在别的地方试过了。
发表于 2013-11-9 16:43:11 | 只看该作者 �
当然是不正常,,
发表于 2013-11-9 16:45:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-9 16:48:42 | 只看该作者 �
把那个不正常的换到就可以了
发表于 2013-11-9 16:50:38 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-11-9 16:49
换过来插看看撒,如果不亮 就是灯管坏了  ,那么简单的推理都不会
换过试了,灯管用别的板点亮正常。我意思这样用时间长了没事吧
发表于 2013-11-9 17:02:00 | 只看该作者 �
代换到另外一个显示器上看看
发表于 2013-11-9 17:03:17 | 只看该作者 �
屏线问题一根根测下  我遇到过好多台 屏线短了几根
不接屏也是这个情况。和屏线什么关系  详情 回复 发表于 2013-11-19 12:46
发表于 2013-11-9 17:59:30 | 只看该作者 �
要不就是灯管坏,要不就是高压条坏
发表于 2013-11-9 18:03:14 | 只看该作者 �
用好的灯管点高压板
发表于 2013-11-9 18:07:50 | 只看该作者 �
把高压12v电容都换了试一试
发表于 2013-11-9 18:10:12 | 只看该作者 �
会不会是灯管的线断了??  我就修过断线的  也是凉一半
发表于 2013-11-9 20:29:56 | 只看该作者 �
高压板还是有毛病,加个高压条试试,
发表于 2013-11-9 21:41:18 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-9 18:07
把高压12v电容都换了试一试
都换了,  我是用灯架在外面试的 ,  直接接屏完全正常,开机一下午也没法发现有什么问题。
发表于 2013-11-9 22:09:27 | 只看该作者 �
还是高压条的事
发表于 2013-11-9 22:39:54 | 只看该作者 �
都没有遇到过  这样的事情  刚学修显示器
发表于 2013-11-9 22:47:35 | 只看该作者 �
如果不是灯管,可能就高压板!
发表于 2013-11-9 23:24:45 | 只看该作者 �
换过来插看看撒,如果不亮 就是灯管坏了有道理
发表于 2013-11-9 23:29:33 | 只看该作者 �
高压板代换法
发表于 2013-11-9 23:30:03 | 只看该作者 �
三星的显示器吧?一个高压包是吗?高压包坏了一组线圈,你用表量下!换包,要不就改通用高压板吧!
发表于 2013-11-10 09:36:07 | 只看该作者 �
肯定是灯管虚焊或者是灯管是坏的!你可以用原高压板测其他灯管试试!
