楼主: wangshuai007
灯管亮一半 正常吗?
发表于 2013-11-10 21:52:21 | 只看该作者 �
把那个高压的变压器换看看试一试
发表于 2013-11-12 12:15:12 | 只看该作者 �
外接没问题的话。直接换灯管就可以了。如果能正常点亮,高压板的问题几率小点。可能是灯管的线松了。
发表于 2013-11-12 12:49:56 | 只看该作者 �
买个估计是灯管老化。
发表于 2013-11-19 10:20:53 | 只看该作者 �
可能是高压板有问题,有是是要换整个灯管架
发表于 2013-11-19 10:21:14 | 只看该作者 �
改一个高压板试试
发表于 2013-11-19 10:24:49 | 只看该作者 �
高压包坏了,所以灯管才会亮一半········
发表于 2013-11-19 10:28:34 | 只看该作者 �
高压坏了
发表于 2013-11-19 10:54:25 | 只看该作者 �
会不会是高压电容的问题。
发表于 2013-11-19 11:13:37 | 只看该作者 �
灯管只亮一半想都知道是不正常的
发表于 2013-11-19 12:11:59 | 只看该作者 �
高压部分,换高压条
发表于 2013-11-19 12:46:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 13:21:49 | 只看该作者 �
会不会是你显示器有调整视角或观看模式造成的 啊   你调菜单看看
发表于 2013-11-19 14:30:51 | 只看该作者 �
刚学修显示器,学习了
发表于 2013-11-19 14:41:02 | 只看该作者 �
换 别的灯架 也这样
发表于 2013-11-19 14:44:27 | 只看该作者 �
看看高压吧   呵呵
发表于 2013-11-19 14:53:35 | 只看该作者 �
确定灯管没问题改个高压
发表于 2013-11-19 15:25:14 | 只看该作者 �
要不换灯管,要不改高压板
发表于 2013-11-19 15:28:21 | 只看该作者 �
还是你的高压板有问题啊   要不就是你用的灯管币原来的长
发表于 2013-11-19 15:55:15 | 只看该作者 �
不正常,你这个问题可能是高压包匝间短路引起的,也可能是高压电容漏电,还有一种可能就是你的高压线和低压线接反了。
发表于 2013-11-19 21:29:57 | 只看该作者 �
灯管都黑了,直接换吧大有收获。
