查看: 2366|回复: 5
各位大哥救救小弟吧?
发表于 2008-10-8 17:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我接了一台显示器 是三星的 型号 788DF 没有光栅 G1级 电压为付122V 我补了一下焊 还是一样的 该怎么查啊!救救我吧!
发表于 2008-10-8 22:52:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
修的地方也太多了吧.高压包8成是挂了.焊接工艺有待提高
发表于 2008-10-8 23:01:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对于这种负压不正常的故障现象.我们可找一1K左右的电阻.将G1电压直接拉到地.这时看一下图像是否正常.如正常,问题只出在负压控制电路上.如果没有图像.这时就要检查视放和负压控制的公共电路了.微处理电路.比如.HPC小板显示器经常会出现这样的故障.有高压.就是黑屏且负压不受控.视放三枪电压相等.这种情况一般就是ROM资料掉了.
发表于 2008-10-10 17:28:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
版主很牛。我喜欢  呵呵
发表于 2008-10-10 20:12:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
亮度电路问题啊.可能是正的电压那里有问题啊
发表于 2008-10-10 20:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修了一台飞利普也是G1电压负180V,后来查行输出出来一个电阻36K变无穷大
