查看: 5127|回复: 19
V星MS-7549 VER 1.0请教,会分析图纸的看官请进。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-9 00:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-11-9 09:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块板我之前修过, 也是内存供电没有 找到图纸也跑到U18 实测5678脚没电压  8脚EN去的地方太多了懒得跑线 飞了一个3。3 V 开启,还是没有电压, 果断换了,U18 通电OK 实测,开关机正常
这里飞线之前最好测量下U 18本身8脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-11-11 12:54
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
陆易河 + 4 哈哈。当时的情况就是这样的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-11-9 08:57:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
up6261待机时就发出1.8VREF,如果没有换了一般就好
版主不愧是版主。原来UP6261在待机就发出了1.8vref。这我倒是没怎么去注意。就绕着6261的开启。和ISL6566的开启一直绕。最后还是换了U18 up6261好的  详情 回复 发表于 2013-11-9 10:00
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-11-9 09:22:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看了一下 楼主说的 思路不大清晰 我呢想看个明白还是 一头雾水 板子不是你修的 是别人修好 你在按照图纸来分析的 是吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-9 08:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析得特别详细,过程中也没发现原件损坏,VRM_EN应该是3.3V呀,怎么会是0V呢?
VRM EN电压没有起来。主要是没有内存电压。因为他要内存电压来开启的。  详情 回复 发表于 2013-11-9 10:05
发表于 2013-11-9 09:55:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
图纸不一定和实物完全一致,图纸有误也有可能的
其实我问的问题很简单。只是被我复杂化了。就是U18是给内存提供1.8VREV来开启电压的。但他的开启脚没有电压。所以就绕到ISL6566这边来了。但6566他的开启脚却是要内存电压来开启的。最后还是 不懂拒绝 版主点破了。U  详情 回复 发表于 2013-11-9 10:13
发表于 2013-11-9 10:00:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你说的Q1和Q4作用应该是分别让本身工作处于高低电平状态,即通过Q1导通和Q2截止状态轮流变化开关控制1.8VREF工作信号电压变化。  详情 回复 发表于 2014-11-11 13:11
发表于 2013-11-9 10:05:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-11-9 10:13:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
其实我问的问题很简单。只是被我复杂化了。就是U18是给内存提供1.8VREV来开启电压的。但他的开启脚没有电压。所以就绕到ISL6566这边来了。但6566他的开启脚却是要内存电压来开启的。最后还是 不懂拒绝 版主点破了。UP6261原来在待机就已经发出了1.8VREF。
发表于 2013-11-9 10:23:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢分享
发表于 2013-11-9 10:52:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有些懵,VRM_EN,R34R17分压,有3.3,为什么u437脚没电,up6261是起什么作用的,而且q1的双mos管看 不懂,希望高手讲一下电路。
up6261就是起到管理输出1.8VREV作用的,本身在主板待机时候就会产生,Q1这个复合三极管应该是起到通过CPU供电管理IC 本身工作条件满足后发出的高电平VRM GD信号自己本身进行饱和导通从而进行开关控制VCORE VLD信号的  详情 回复 发表于 2014-11-11 12:52
发表于 2013-11-9 10:53:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
了解上电时序很重要,供电不正常的主要是找它所需要的条件是否满足。学习了,楼主加油
发表于 2013-11-9 14:04:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是内存没有电压,搞得CPU也没有电压,要是按时序修就可以
发表于 2013-11-9 14:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先内存!!内内没有CPU肯定也没有电压的!!
发表于 2013-11-10 00:09:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
UP6261在待机就已经发出了1.8VREF。
发表于 2013-11-10 00:09:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-11-10 18:07:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主是在考大家吧,他都知道是内存IC引起的。
发表于 2014-11-11 12:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华翔电脑维修 发表于 2013-11-9 10:52
有些懵,VRM_EN,R34R17分压,有3.3,为什么u437脚没电,up6261是起什么作用的,而且q1的双mos管看 不懂, ...
up6261就是起到管理输出1.8VREV作用的,本身在主板待机时候就会产生,Q1这个复合三极管应该是起到通过CPU供电管理IC 本身工作条件满足后发出的高电平VRM GD信号自己本身进行饱和导通从而进行开关控制VCORE VLD信号的高低电平工作状态,这里在Q1复合三极管 本身6脚外围相连线路加上拉电阻R81就是起到强制拉高VCORE VLD 工作信号电压作用,不受Q1本身导通和截止状态影响。
发表于 2014-11-11 12:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhuyiab 发表于 2013-11-9 09:51
这块板我之前修过, 也是内存供电没有 找到图纸也跑到U18 实测5678脚没电压  8脚EN去的地方太多了懒得跑线  ...
发表于 2014-11-11 13:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
陆易河 发表于 2013-11-9 10:00
版主不愧是版主。原来UP6261在待机就发出了1.8vref。这我倒是没怎么去注意。就绕着6261的开启。和ISL6566 ...
