查看: 5151|回复: 26
IBM T60 CMOS 锁
发表于 2013-11-8 15:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台IBM T60 的机子,开机后有密码锁,已经拆机放过电,但还是有密码,这个要怎么破解呢 ?
发表于 2013-11-8 16:01:49 | 只看该作者 �
LZ试试这个方法:
t61 t61p t400 t500 t410 x61 x61s x200之后等等机器 采用了p24s08芯片  方法就不同了 下面说
先拆开机器找到p24s08  上电开机 出logo时用螺丝刀将芯片的5.6脚短接 scl sda  按F1进bios 会报错 但是能进 我的习惯就是先F9恢复bios再进去超级密码哪里 你会发现可以重设密码 不输入直接回车 确认输入密码时松开短接  再保存重启 就ok了    另请注意这方法是破解 不是破译  区别就是之前的密码就会不见了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法还木有试过,以后可以度一下这个方法了  发表于 2013-11-9 09:11
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2013-11-8 21:26
以前都是换芯片的,下次试一下这个方法,先给楼主加分了  详情 回复 发表于 2013-11-8 18:43
这个方法好啊,早说啊要,XD,上次害我搞了半天  发表于 2013-11-8 16:59
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
zhouyuazj + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 好方法,希望有效
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-9 09:03:36 | 只看该作者 �
老大,按照你的意思 我把全板拆出来,不过找遍了找不到 类似 24S08的码片,  不过我找到 MX25L1605的 MCU,  难道是刷这个吗 ?   机子就是 IBM T60
发表于 2013-11-8 16:39:14 | 只看该作者 �
直接刷个BIOS 能解决吧
发表于 2013-11-8 16:09:57 | 只看该作者 �
T60的马片好像是在网卡芯片的背面吧
发表于 2013-11-8 16:02:46 | 只看该作者 �
在网上找个无安全芯片的BIOS刷上去就应该可以了
发表于 2013-11-8 16:01:19 | 只看该作者 �
月亮代表你的心 发表于 2013-11-8 15:58
换码片就可以了,或者刷一下资料
码片是哪个 ?小弟是菜鸟,还望指教、
发表于 2013-11-8 15:58:43 | 只看该作者 �
换码片就可以了,或者刷一下资料
发表于 2013-11-8 16:39:26 | 只看该作者 �
白色白色 发表于 2013-11-8 16:01
LZ试试这个方法:
t61 t61p t400 t500 t410 x61 x61s x200之后等等机器 采用了p24s08芯片  方法就不同了 下 ...
这个方法还没有试过的,一般是换个木有密码的bios,下次试试看
发表于 2013-11-8 16:50:13 | 只看该作者 �
怎么看不懂啊
发表于 2013-11-8 17:07:22 | 只看该作者 �
我也。有遇到过,没搞好
发表于 2013-11-8 17:18:00 | 只看该作者 �
高手啊 学习了
发表于 2013-11-8 17:31:30 | 只看该作者 �
LZ试试这个方法:
顶一个,这方法不错,不过直到现在都没遇见这种级别的解密。。。。
发表于 2013-11-8 17:34:39 | 只看该作者 �
4楼厉害啊 暴力清除
发表于 2013-11-8 18:04:31 | 只看该作者 �
收藏了 学习一下
发表于 2013-11-8 18:10:17 | 只看该作者 �
学习 学习  期待  结果
发表于 2013-11-8 18:43:19 | 只看该作者 �
LZ试试这个方法:
发表于 2013-11-8 18:45:16 | 只看该作者 �
一般换密码芯片
发表于 2013-11-8 19:07:28 | 只看该作者 �
我 也是刷BIOS。短接试过。下次遇到试试~
发表于 2013-11-8 19:16:18 | 只看该作者 �
不知道这个方法是否可行,有解掉的说一声呀
发表于 2013-11-8 19:17:42 | 只看该作者 �
刷码片啊。。。。。。
