查看: 5562|回复: 31
昂达N73S主板不跑码维修
发表于 2013-11-8 13:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一块主板昂达N73S,故障为不跑码,来张图镇上
卸下主板先清下座CPU,别说还真脏(应该就这毛病了,嘎嘎....)清完后上电还是不跑码,额,测下电压CPU供电1.35V 桥供电1.5V 1.2V 内存供电1.8V 时钟 复位电压也正常,额,BIOS?桥?本人小店可不备有BGA,再说先简单的,刷下BIOS先,别说亮了,那码跑的快啊
亮了有木有!  板子型号为N73S REV1.00 附上BIOS 昂达N73SR1.00BIOS.rar (518.33 KB, 下载次数: 158)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-8 13:44:42 | 只看该作者 �
等着返修吧,这通病是桥坏
发表于 2013-11-8 14:04:21 | 只看该作者 �
不开机怎么刷的BIOS?
发表于 2013-11-8 14:11:30 | 只看该作者 �
看着真简单
发表于 2013-11-8 14:46:24 | 只看该作者 �
谢谢分享,我有个G31的也是一样,什么都正常,就是不跑码,同样刷BIOS后,开机了。
发表于 2013-11-8 14:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 14:58:17 | 只看该作者 �
楼主财运来了,是我肯定先加焊呢。
发表于 2013-11-8 14:59:30 | 只看该作者 �
楼主简直要笑醒喽,楼主最好是把桥上面加个小风扇,不然桥容易坏
发表于 2013-11-8 15:04:48 | 只看该作者 �
不跑吗有可能是BIOS的事,刷了好了正常。
发表于 2013-11-8 15:22:13 | 只看该作者 �
我见到这芯片的,测电压正常,一般都先BGA的啦
发表于 2013-11-8 15:26:01 | 只看该作者 �
单桥故障率较高
发表于 2013-11-8 15:36:25 | 只看该作者 �
楼主热心人,乐于分享经验,感谢!看来还是要买个bios编程器啊,请问你的编程器型号是多少,我去看看
发表于 2013-11-8 17:06:03 | 只看该作者 �
不错的经验,看似简单,其实不简单!
发表于 2013-11-8 17:32:28 | 只看该作者 �
改天咱也买一个编程器
发表于 2013-11-8 19:23:35 | 只看该作者 �
单桥很容易空焊。楼主思路不错。简单的先排除在做BGA。
发表于 2013-11-8 20:25:37 | 只看该作者 �
你能理解你修好的心情,当时我也跟你一样,后来就没什么感觉了
发表于 2013-11-15 10:26:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 10:26:55 | 只看该作者 �
不再犹豫! 发表于 2013-11-8 14:04
不开机怎么刷的BIOS?
BIOS芯片是可以取下的
发表于 2013-11-15 10:27:17 | 只看该作者 �
真心说,其实真不难
发表于 2013-11-15 10:28:24 | 只看该作者 �
嗯嗯,修主板其实先简后难不是
